Здравствуйте, уважаемые Форумчане!
Имею компьютер с мат. платой Abit NF7-S_v2, bios Phoenix-Award 6.00PG. Хотел было загрузиться с USB (с флешки). Сделал загрузочную флешку с помощью программы "Unetbootin". Оказалось, что в биосе нет опции загрузки с USB, вообще в листинге выбора устройств загрузки (HDD0, HDD1, CDROM и т.д.) нет ничего связанного с USB. Обновил прошивку биоса с официального сайта Abit до последней версии 27 - не помогло. Не подскажете, моя мат. плата может в принципе грузиться с USB и если да, то как этого добиться? Спасибо!
В некоторых моделях этот пункт появляется только когда флэшка вставлена.
У АБИТА насколько я помню - его отродясь не было
Дрессируем коров
Ничего ни могу сказать насчёт платы, но ноуте ASUS X51R тоже не было пункта USB HDD, было HARD DISK, DVD/CD, LAN, Floppy. Но флешку он видел в BIOS, раздел: "Приоритет жесткого диска" (примерный перевод), там выставил первой флешку, а установку первой выставил HARD DISK, установка пошла. Может поможет.
Почитай мануал на мать, если есть такая функция то там она будет, если же нет то увы.
Стоит скачать отсюда Plop, установить его и будет загрузка с USB.
Я тоже долго искал в Bios такой пункт меню, хз каким макаром догадался в boot меню нажал на строчку hdd - и о чудо открылся список в котором была и флэшка, хотя ничего не предвещало что строчка hdd вообще может раскрыться ни тебе стрелочек ни плюсиков ни подсказок справа как это обычно бывает...
всё правильно,только флэха должна быть вставлена,нажимаешь HDD там отображается твоя флэха,а на клаве жмёшь плюс она ставится первой при загрузке в очередь.
Товарищи, сорри за некроманство, а подскажите как в этот самый Boot menu попасть? Я что не нажимаю (Esc, F1-F12) - не влетает. Биосы 26 и 27 (27 - это последний)
Вроде как DEL всю жизнь был...
А кому счас легко...
Имеется виду там где порядок загрузки в Advanced BIOS Features archive.techarp.com/review/ABIT_NF7_S/BIOS_advanced_features.jpg ? У меня там флехи нет. Нет вообще никаких USB устройств в списке.
Вот полный список
Флешка воткнута. Должно здесь, в этом списке появиться?
PS а то я тогда не совсем понял фразу
