Зарядное устройство исправно. При подключении зарядного устройства на полсекунды моргает красная лампочка о заряде аккумулятора, аккум заряжен полностью, на него приходит 4,8 и 3,4 вольта, на кнопку включения приходит 2,9 вольт. Но ноутбук не стартует. Пост карты нет, пост-код не смогу сказать. Прочитал что бывают частенько проблемы с северным мостом, тот ли случай?
неужели никто не даст никаких идей по моей проблеме?
executor, Вы хотите сказать, что на 9-баночной батарее указанные напряжения нормальны? (Replacement Dell Inspiron 6400 Battery Pack[6600mAh 11.1V Li-ion] is a 9-cell, rechargeable, removable Lithium Ion battery pack designed to work with Dell Inspiron 6400 E1505 computers.)
Вы без батареи пробовали ноут включать? БП проверяли сколько выдаёт и как держит? Далее уже надо будет проверять всю силовуху, начиная от гнезда питания и до всех вторичных питателей... Написано как-то скудно, чтобы что-то Вам конкретное отвечать, вот и тема пустует...
...ложки нет
на остальных ничего. Это напряжение при подключенной зарядке и при подключенном аккумуляторе, в начале темы напряжение заерял как раз без аккумулятора при подключенной зарядке. Зарядка выдаёт 19,67 (на блоке написано 19,5). И ещё особенность, при замерах нечаянно замкнул 2 и 3 ноги и ноут начал процедуру включения, тоесть все зеленые индикаторы загорелись и красный индикатор зарядки батареи загорелся, но через 2-3 секунды всё потухло.
и что? Ну разъём АКБ... Вы бы хоть подписали чего где намеряно и относительно чего вообще измерялось...
о! появилось описание картинки ))
...ложки нет
Да я просто сначало тренировался выкладывать сюда картринки.... а потом уже описание добавил.
ну, 2 это +батареи, а 3 это смбас клок, идущий в max8731 (вроде), так шо не думаю, шо для макса это гуд, как и для контроллера в батарейке... да и мульту могло достаться на орехи...
...ложки нет
Так, ну Maxim тут 8632E, определить досталось ли ему я так понимаю не смогу, но выяснил что при повторном замыкании ноут ведёт себя абсолютно также. Скажите что бы вы начали прозванивать на целостность при данной поломке.
в принципе в первом посте написал... включая теперь и макс и мульт и батарею... а вообще я стараюсь у клиента выспросить сказку-страшилку, как до такой жизни ноут довели... это частенько помогает сократить время диагностики...
...ложки нет
Вот изображение, отметил какие элементы звонятся и какое на них сопротивление.
А также сделал все замеры на микросхеме Max 8731E (просто к снятой материнке подключил БП и мерил):
1 (GND) - как и положено звонится на землю;
2 (ACIN) - 2,37v; 3 (REF) - 4,12v;
4,5,6,7,8 (CCS, CCI, CCV, ...., IINP) - 0;
9,10 (SDA, SCL) - 3,36v;
11 (VDD) - 5,04;
12 (GND) - как и положено звонится на землю;
13 (ACOK) 3,21v;
14 (BATSEL) - 0; звонится с землей;
15,16,17,18 (FBSA, FBSB, CSIN, CSIP) - 4,83v;
19 (PGND) - как и положено звонится на землю;
20 (DLO) - 1,7v; 21 (LDO) - 5,4v;
22 (DCIN) - 19,67v;
23,24 (LX, DHI) - 4,83v;
25 (BST) - 5,31v;
26 (VCC) - 5,37v;
27,28 (CSSN, CSSP) - 19,67v;
Может кто подскажет чего основываясь на этих данных...
