Здравствуйте! У меня Compaq Armada E500 FLASH INTEL 28F004 B5T80, последнее что делал, прошил биос думаю с битой дискетой (дискета не читается хотя процес записи вроде закончился) и выключили свет. В данный момент при вкл. БП запускает винт и двд пытается чтото считать но куллер процессора не крутится. На мамке микросхемы теплые, а проц. холодный. Комбинации клавиш пробовал, сделал CD, дискету, флешку не помогло. Часть третью читал и вроде понял но на практике ничего не могу поделать. Замыкать адресные ножки для РР как описано (Восстановление запаянных биосов БЕЗ их выпаивания) пробовал, не помогло. Спасибо.
Вероятно предстоит ремонт с выпаиванием БИОСа и программированием микросхемы в программаторе.
Ищите, кто может это сделать.
Для совета,к кому обратиться, надо уточнить регион проживания.
Спасибо за ответ. Живу: Украина, Закарпатская обл., Ужгород, всех знакомых обзвонил никто не берется. Несколько раз у меня было уже загорание диодов зарядки и питания, но несколько раз выключив/включив бп бук запускался. Еще что заметил, при первом вкл. бука греется сильно микросхема SMSBus но при нажатии комбинаций клавиш сразу переходит к нормальной температуре. Иногда чуть дергнется куллер проца. На сколько я понял там какая то особая схема прошивки? Есть у меня бредовая идея: как то прошить бут блок через LPT предварительно отпаяв ножки. Знаю звучит
не судите, я уже не знаю, что делать. Все только умничают, а у меня уже спортивная злость, хочу зверя добить и опыт и удовлетворение получить.
Я живу в другой местности и мой совет:
Поищите ближайший радиорынок, где торгуют б\у ноутбуками. Обойдите максимум мастерских по ремонту\продаже мобилок. Попробуйте рассказать о своих проблемах. Возможно, слушать особо и не будут. Возможно, все согласятся помочь с ремонтом (не обольщайтесь - большинство таких ремонтников могут доламать ноут окончательно ). Ваша задача - выяснить, куда они рекомендуют обратиться и особенно ценные рекомендации в тех местах, где будут понимать о чём идёт разговор.
На главной странице этого сайта - реклама о ремонте ноутов в Киеве. Позвоните туда, выясните возможность сдать комп в ремонт им. Выясните, какая почта или перевозчик их устраивает. Попробуйте задействовать родственников или знакомых в Киеве.
Ремонтировать самостоятельно - не советую. Залезли вовнутрь и внешним осмотром неисправность не нашли - пусть ищут более опытные. Хороший программатор сопоставим по стоимости с рабочим Б\У ноутом (мой стоит в 3 раза дороже). А изготовить самодельную паяльную станцию весьма затруднительно и недёшево. А ещё нужны опыт, навыки и знания......
"а маркировку пресловутой схемы-микро можно привести?"
Извините за дезинформацию.
Такая-сякая:
PCIBus
PCI1225PDV
7A 0AA447J
"А ещё нужны опыт, навыки и знания......"
Хочу получить чтоб иметь чем потом делится с другими.
В суботу перепаял мультик получилось, мама работает ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ чтоб не сглазить. От переживаний после перепайки помогло 200 гр красного вина и 200 гр такого же на радостях после того как запустил. СПИВАТЬСЯ НЕ НАМЕРЕН. Я уже месяц народ достаю, некоторые уже спрашивают: " А-а-а-а это тебе надо?".
Так что или сделаю или в хлам. Я б еще выпить хотел
Если честно то бук не мой, взял на время попользоваться, а приобретать такое не хочется. Помогите пожалуйста советом.
400 грамм красного для Вас - это много.
Какие ещё нужны советы если "мамка заработала" ?
"400 грамм красного для Вас - это много."
Я только учусь!
"Какие ещё нужны советы если "мамка заработала" ?"
Это мамка другая была. Я про свои руки "хвастал".
Извините за непонятку. Через какие ноги происходит запись программы на микросхеме? Я пытался разобрать даташит по микросхеме но не очень понимаю. Объясните если не трудно. Спасибо.
В документации есть неплохая картинка - AC Waveforms for Write Operations.
Спасибо, щас посмотрю.
