Неудачная прошивка asus p2l-b rev.1.02
Решил пропатчить БИОС ASUS P2L-B rev.1.02, ибо валяется PIII 500, не работающий на данной мамке. через award'овский флэшер дажне сохраняет оригинал, пишет "system was not new award bios version". Решил попробовать через Uniflasher 1.40. СОхранил, пропатичл с помощью BP6a10. Залил обратно с обновлением бутблока. Теперь при включении клава тупо моргает всеми 3-мя индикаторами и фсё.. Без спец оборудования что-то сделать возможно?
Аватар пользователя savely
Рекомедации на будущее (не раз уже озвученные здесь).
1. При возможности скачать BIOS из Cети, не рекомендуется работать с BIOS, cлитым с мат.платы.
2. Award 4.51 патчится патчером 4.23.
3. При работе с ASUS используются прошивальщики от ASUS (в данном случае AFLASH)
Uniflash - вещь хорошая, но я бы ее использовал при отстутствии штатных альтернатив.
Теперь вам остается читать
1. rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS
2. Документацию к патчеру по поводу режима "отката".
И вопрос - Вы отдаете себе отчет в режиме функционирования PIII 500 на этой мат. плате, даже если он запустится?
А кому счас легко...
Аватар пользователя Baza
Попробуйте для начала включить или без клавиатуры, или с зажатым "-" минус
To Baza: Добрый ты... IMHO, зря... Людям не надо давать рыбу, их надо учить ее ловить...
Привет. Хочу обратить внимание на то что натурально вроде на матери стоит интеловый 12в флэш с ногой блокировки програмирования бутблока, процедура перешивки на горячую была какой-то не простой, если не ошибаюсь, ну и при замене флэша на пятивольтовый сделать это зряче (напряжение поменять, и т.д. ). Без оборудования - шить нагорячую, родной прошивальщик от асуса отлично шил ее. А вообще не понятно зачем ее биос патчить?
