Доброе время суток, Стоял Бета BIOS L2.21A решил поставить 2.20, при обновлении биоса полоса загрузки внезапно остановилась, ждал 2 часа но полоса не двинулась с места пришлось перезагрузить комп, теперь монитор с пустым экраном и комп постоянно идет в перезагрузку, на материнке код ошибки 15 высвечивается.
Биос я восстановил сам, прошил через программатор по этой статье, прошилось вроде все нормально, поставил микросхему обратно в материнку и там уже перепрошивал несколько раз разными биосами доступные на сайте производителя.
Но появилась проблема, при сбросе в заводские настройки комп переодически уходит в бсод с синими экранами с различными ошибками
Так настройте bios для правильной работы вашей оперативной памяти и режим работы HDD (ACHI, IDE)
HDD у меня стоит в биосе ACHI, А для оперативной памяти у меня все по умолчанию стоит
А что мне настроить если у меня до неудачного обновления биоса все работало по умолчанию, а сейчас не работает ?
произошло по моему мнению повреждение компонентов каких ?
и теперь они могут работать стабильно только на повышенном напряжении
Windows тоже настроена на работу с ACHI драйверами ? Если нет, то кроме BSOD вы ничего и не увидите .
