Здравствуйте !!!
решил прошить AMI BIOS X58CAS.208 на Asus X58C и теперь при входе зависает при тесте оборудования, посылает на кнопку F2 или F1 я нажимаю а ничего не происходит , короче не могу войти в биос и в систему, загружаться не хочет ни с USB ни с CD-ROM, вытаскивал батарейку, на ночь так ничего и не могу сделать, что делать как быть ??????
Вот этот фокус не прошёл ничего не выходит флопик дёргается а ничего не происходит
Для AMI BIOS нужно просто переименовать файл прошивки в amiboot.rom и поместить этот файл на дискету.
Привет yura2603 .
У меня вопрос не в теме .
Пожалуйста посмотрите инвертор, там есть геркон или др. кнопка вкл\выкл экрана?
вот именно что так не получается флопик пару раз дёрнится и всё ничего не происходит, так с флешки, раза три маргнёт флешка и всё стоит на месте , что может быть
PS вот примерно что пишет но на кнопки не раегирует
Initialising USB Controllers ... Done
Devise #01 : Kingston Datatraveler
USB devices found and configured
Press F2
Press F1
причём тут геркон, не могу понять ????
Мне нужен кнопка вкл\выкл экрана перед инвертора лежит магнит.
Вопрос такой, можно ли как то прошить биос через другой комп ( ноут) соединённый через сеть или просто тупо через сетевой кабель, если вопрос глупый то прошу прощения , я не очень опытный прошивальщик
