Основная плата - 4H.L2.K01.A06
Матрица - LTM240CS01
Scaller - FLI5962H
EEPROM - ATMLH710 02В, она же AT24C02B (U5-VGA, U7-DVI) + ATMEL 720 24C16AN (U13)
SDRAM - EM636165TS-5G
Фото основной платы
Лейбл
Друзья, нужен ваш совет и помощь.
Десяток лет исправно трудился монитор Dell Ultrasharp 2407WFPb (чешской сборки). Накануне вечером дернуло меня установить свежий видеодрайвер. Предыдущий удалил через программу Total Uninstall в режиме с использованием родного деинсталлятора NVidia и последующей подчисткой системы самим TU. Вроде все встало без проблем, после чего комп был выключен. На следующее утро обнаружилось, что монитор заработал с разрешением 1024х768 отличным от родного (1920х1200). Полез его восстановить, но оказалось, что доступными остались только два разрешения, указанное выше и 800х600. В диспетчере устройств монитор прописан как "Универсальный монитор не PNP".
Дальнейшие попытки вернуть монитор к исходному состоянию были следующими, но безуспешными и в целом выглядели так:
- возврат на предыдущую версию драйверов;
- установка родного драйвера монитора от производителя (название монитора в диспетчере устройств появилось, но не более того);
- попытка восстановить разрешение 1920х1200 через установку драйвера Windows для универсального монитора PNP (встали, но состав доступных разрешений не изменился);
- замена кабелей на заведомо исправные (подробней ниже);
- переустановка Windows с нуля.
- прозвон контактов разъема DVI на предмет их наличия в районе платы (пайка в подразделениях Dell - просто финиш. Это стало для меня нонсенсом после осмотра - в материале припоя раковины, разрывы. Если лицевая сторона отмыта, на обратной, как говорят, тут не ступала нога человека. Но это еще ничего, по сравнению с рассыпающейся изоляцией проводов разъемов, идущих от основной платы к матрице).
- потому как схема отсутствует - визуальная проверка целостности элементов и проверка их номинала известными способами (мультиметр, SMD-тестер).
Что касается кабелей. У меня, в силу необходимости, удобства и возможности подключения к видеокарте, использовалась двухмониторная конфигурация. Dell 2407WFPb к HDMI видеокарты подключался через переходник в разъем монитора DVI-D. При подключении монитора через разъем VGA к разъему DVI видеокарты, монитор в системе определяется, все возможные разрешения для данного режима становятся доступны. При переходе на родной (рабочий) кабель, с подключением DVI монитора к DVI видеокарты вновь приводит к недоступности других разрешений, кроме 1024х768 и 800х600.
Т.е. мое предположение (как профана в этих тонкостях) - проблема связана с EEPROM на разъеме DVI-D монитора. Хотя, по идее, любая проблема с прошивкой EEPROM или выход из строя ее носителя должна привести к невозможности появления изображения на соответствующем интерфейсе. Для DVI И VGA используются две одинаковые микрухи в SO8 (ATMLH710 02В, т.е. AT24C02B).
Отсюда обращение за советом и помощью - поделиться прошивкой для DVI данной версии монитора.
Прошу сильно "не пинать меня ногами".
Технику ремонтирую. Но это хобби, которое изначально не переросло в проф.деятельность, поэтому обладаю лишь теми навыками, которые были освоены в силу потребности и возможностей.
Всех благодарю за посильную помощь.
Перенес в Ремонт мониторов, ЖКИ, телевизоров и т.п.
Может 02D? Если речь про DDC eeprom. Тогда это AT24C02D, аналогов много. С содержимым труднее.
P.S. Дуплет, однако
Если по VGA определяется и работает нормально, я бы, в качестве эксперимента:
- отпаял 24C02 по VGA (DDC_VGA), считал содержимое и сохранил.
- отпаял 24C02 по DVI (DDC_DVI), считал содержимое и сохранил.
- просмотрел содержимое обоих файлов и сделал бы соответствующие выводы.
- попробовал бы поправить содержимое по DVI или зашил бы в эту микросхему содержимое EEPROM VGA.
Вобщем, надо экспериментировать, а не опусы писать. Там на попробовать всего минут десять с двумя перекурами. А если считывать EEPROM не выпаивая - и того меньше.
maco, юморной вы человек, однако. Приятно, и, конечно, благодарю за желание оказать помощь. Однако, всегда прошу людей, не скачите глазами по тексту. Это затрудняет общение вообще и в частности. Нигде в моих словах нет однозначного утверждения фактов, вызвавших у Вас некое возмущение. Слова "по идее", говорят о предположении. И то, что информации по AT24C02B в инете полно, никто не оспаривает. Но аналог она для ATMLH710 02В или нет, такой информации нигде не попалось, также как datasheetа на нее или SM на мой монитор.
igils, понял, разумное зерно (для экспериментов), в вашем предложении есть. Насчет "опусы писать", немного пояснил чуть выше. И еще один фактор. Программатор появится на руках через несколько дней. Ну сами понимаете, там несколько дней, сям. Как-то не хочется терять время, когда ощущается недостаток исходной информации, также как и флудить здесь, вынужденно лишний раз поясняя свои слова и действия. В последующем другим будет сложнее вникать в ход решения поднятой проблемы, путаясь меж бестолковых диалогов.
Я попрошу не обижаться, но никого не неволю делать комментарии, тем более тех, кому помочь будет в тягость. В последнем случае, попрошу просто молча пройти мимо.
Еще раз спасибо за подсказки.
emw, а вы странный человек. Вам maco даже ссылку дал на даташит, если вы бы "не скакали в нем глазами по тексту", то увидели бы в нем расшифровку "ATMLH710 02В", и уж тем более поняли бы, что AT24C02B от Atmel - это она и есть. Или нашли бы на AT24C02D, которую я упоминал, она выпускается и сейчас вместо устаревшей с литерой B. В даташите на AT24C02D представлена расшифровка в картинках, если вас по какой либо причине не устроила информация в даташите на AT24C02B.
Вы бы лучше ответили на заданный вам вопрос о тех данных, которые вы закладывали в свое предположение. Может быть вам вопросы задавать на языке, отличного от руского
makarog, вопрос от вас как прозвучал - "Может 02D?". Где конкретика-то? Нет на обеих микрах маркировка 02B. Ну не догадался я глянуть на 02D, извините.
maco:"Я таки мало-мало понимаю русский язык". - Я сразу это заметил.
Еще раз нижайшая поза, с просьбой - давайте не вдаваться в бестолковую полемику. Вопрос номер 1 с повестки снят.
Всем, кому тема небезынтересна, снова здравствуйте!
Прошу прощения за то, что она заглохла на некоторое продолжительное время.
Теперь про результат.
Как и полагал, прошивка у EEPROM DVI оказалась битой.
Благо нашелся человек, не поленился и прислал мне EDID снятый с Dell 2407. Также был найден комплект прошивок от 24" BenQ (кому нужно искать здесь), одна из которых была использована для восстановления моего Dell. Теперь монитор заработал как надо.
Всем, кто прописался в теме, а в особенности откликнувшимся конкретикой, моя благодарность за участие и пожелание дальнейших успехов на поприще.
