Доброго времени суток!Имееться мать EliteGroup L7VMM2 Rev2.0 на VIA® KM266 & VT8235.Что с ней случилось-банальный черный екран...Мои действия-проверил проц и память-рабочие, перешил биос-в результате ноль.Мать нормально выключаеться и включаеться,оба мосты и процессор тепленькие.Проверял цепи питания процессора и мосфеты-все рабочее.Смотрел напряжения на електролитах-все в пределах ихнего номинала.Проверял на предмет залипшего резета-так нет..сопротивление "бесконечность" в выключеном режиме,-в дежурном режиме на резете 0.02 а на "павере" 5 Вольт. Пробывал с внешней видюхой-результат тотже...клокер работает, смотрел генерацию на кварце.Пока даж не знаю что еще предпринять...Покачто не смотрел ПОСТ тестером ввиду его не наличия.Еще такая маленькая особенность, при включении материнки, динамик биоса выдает еще слышный клацок, и дальше тишина...может это поможет.СПасибо!!
P.S>Сорри что нечайно тему не там создал,ту удалил, и создал в правильном разделе.Болше не повториться
Вольтаж на POWER и RESET я привод в выклюеном состоянии,во включенном POWER-5 вольт и RESET 5вольт, резет проходит,т.е. напряжение во время резета падает до 0.1 вольта, и в динамике снова слышен слабилький клацок..
Решил свою проблему-было ДВА битых проца...мдя...желаю никому так не попасться)))!!!
VetaL
