Прикупил тут недавно устройство с FireWire, 6pin (питание от контроллера). Подключаю к встроенному в мать порту - не инициализируется.
Подключаю к сторонним контроллерам (3 штуки опробовал) - все o'key - и инициализируется, и работает отлично!
Меряю напряжение питания на выходе неработающего порта (это которым внешние устройства от него должны запитываться) - явно заниженное - 10,5V всего. По всем признакам - это и есть причина неработоспособности.
Кто по схемотехнике встроенных FireWire (IEEE 1394) портов сказать что-нибудь может? В особенности интересует реализация их источников питания внешних устройств.
На моей матери сам этот порт на чипе Texas Instruments реализован - более подробно не знаю - собираюсь только залезть туда.
А на работающих какая напруга?
P.S. Посмотрел подключение питания коннектора IEEE 1394 на одной из своих матерей. Через предохранитель и диод Шоттки напрямую на +12В основного коннектора питания материнки.
Падение напряжения на диоде около 0,2В (поправьте если не прав), итого должно быть около 11,6-11,9В. Ищите где садится напряжение. Померяйте напряжения на диоде и на предохранителе (на контакт материнки приходит 10,4В я так понимаю?)
На сторонней матери 12,2V; на портах PCI-контроллера, установленного в слоты матери с неработающим котнроллером - больше, чем ~11.6V.
Вообще - за прояснение схемотехники питания на выходе порта FireWire спасибо. Всегда неплохо заранее представлять - что там может встретиться.
PS.
А ты на какой матери смотрел?
MSI G33M (MS-7357 v. 1.0)
