при выемке из корпуса была задета выступающая деталь - как следствие банально оторвана от платы, заметил не сразу - и деталь найти не удалось. Судя по выступающим из платы тонким проводкам, это была катушка индуктивности. Винт был включен несколько раз без неё (надеюсь, что это ему не навредило).
Так вот вопрос. Как можно узнать номинал индуктивности катушки? Впаять особого труда на составляет.
На фото показано место нахождения детали. К сожалению, лучшего качества фото не сделать.
Файл не прикрепляется GoogleChrome под Linux)
Девайс:
Seagate Barracuda 7200.7 120 Gb, model ST3120026A, S/N 5JT47D9B, P/N 9W2083-311, HDA P/N 100316765, Config D48B-03, Firmvare 8.01, Data Code 05215
Такое фото подойдет (950 кб)? 10 мкГн
Оно самое. Спасибо, добрый человек.
а на фото по ссылке на катушке стоит циферка 100. Так 100 или 10 мкГн?
Если я не ошибаюсь, то для данного дросселя маркировка читается следующим образом - xxy.
Расшифровывается так - xx*10^y мкГн, т.е. 10*10^0 = 10 мкГн.
Хотя могу и ошибаться.
Ок, доверимся . то есть иду в магазин - покупаю ЛЮБОЙ дроссель на 10мкГн, впаиваю и вуаля?
Т.е. бОльшие размеры сердечника - это нормально, а мЕньшие - нежелательно. Но бОльшие размеры - неудобно паять.
Вот. Нюансы - это замечательно! Под размером сердечника понимается его длина или диаметр? Правильно ли я понял, что чем больше дроссель будет при этом номинале (в разумных пределах), тем лучше?
