Подскажите номинал керамического предохранителя на видеокарте, сгорел после выхода из строя мосфета верхнего плеча. Что посоветуете по предохранителю?
8 А, например. Stayka писал(-а):Что посоветуете по предохранителю?Сплясать танец вуду, например . Для особо одаренных могу посоветовать ни в коем случае не думать.
И на этом спасибо Согласен дурной вопрос по предохранителю Шим uP6101 этого мосфета в кз ( питание памяти) чем заменить?
Stayka писал(-а):чем заменить?Вам кто-то мешает почитать документацию и подумать?
чем заменить?
получиться заменить uP6101 на RT8120 (подходящий донор) без добавления элементов схемы?
Буквы, параметры.
uP6101BU8 rom.by/files/uP6101.pdf и RT8120D richtek.com/assets/product_file/RT8120/DS8120-08.pdf интересует обвязка надо будет добавлять элементы или стоит смотреть как полный аналог?
Сопротивление резистора, который задает уровень OCP, посчитайте (если резистор имеется, естественно). P.S. Дублировать вопрос в ЛС не стоит.
Как оказалось плата после грозы (сгорели все шим, а также на материнке + память) не вижу смысла в восстановлении. Тема закрыта.
8 А, например.
Stayka писал(-а): Сплясать танец вуду, например
И на этом спасибо
Буквы, параметры.
