Предистория: из крепежа выпал кулер проца. Упал на видеокарту, как раз на конденсаторы мосфетов. Ну то чепуха - заменю, а вот резистор с лицевой стороны превратился в капельку керамики.
На рисунке показано где именно он находится.
Мне бы номинал его, а дальше уже сам разрулю.
Есть подозрение, что это 0 Ом перемычка, которая сгорела при замыкании.
В общем проследив по дорожкам я сделал вывод: там или малоомное сопротивление стояло, или фуз. Поставил мелкий дросселёк с дохлой видявки, включил - неа. Сначала завыл кулер шо дурной, система так и не увидела видеокарты, после перезагрузки кулер уже не выл, а тихонько работал, но всё равно изо нету.
Попробую перешить БИОС, но сдаётся мне что ШИМ сдох. Он там NCP5395. Мосфеты вроде бы целые.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
что с напряжениями питания на ГПУ и памяти? или это тык пальцем в небо?
может лучше пропаять? Какая разница , ремонт наугад рулит!?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Честно говоря, мне нужна была карта пересидеть до прихода моей основной. А так как надо было это срочно, посему не сильно и измерял. Напряжений нет: ни на ГПУ, ни на память. Всё остальное не мерял. Биос тут ессно не при чём. Буду искать NCP
Пришлось вместо 550й поставить 5750, которую тоже вчера отремонтировал, поняв всю бесперспективность затеи скорого ремонта этой калеки.
И давайте без сарказма: любое видло ремонтируется не очень сложно (при наличие опыта и оборудования). Другое дело что не всегда рентабельно. Данный случай как раз рентабельный, но не простой, учитывая историю поломки. ХЗ куда там попали лепестки охлаждения и что они закоротили.
