Предлагаю здесь выложить информацию о сопротивлениях живых GPU, памяти и напругах на рабочих картах. Зачем? Для того чтобы новички и не очень могли быстро определить жив ли чип или он уже подгорел, а также "мозговую недостаточность" у видяхи из-за окривевшего питальника... Как мерять сопротивление GPU? Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)...
Palit 7600GS AGP 8x 256Mb DDR3 TV-Out DVI D-sub
Rgpu - 2,8Om
Rmem - 55Om
Rhsi - 17Om
Vgpu - 1.23 V
Vmem - 2,1 V
Vhsi - 1.24 V
Acer 9600GT (G94)
Rgpu ............ ~1 Om
Rmem............. 55 Om
Vgpu ..............1,2 V
Vmem .............2 V
Gigabyte 8800GT 512MB (G92)
Rmem............. 63 Om
Vgpu ..............1,12 V
Vmem .............2,1 V
Gainward 8800GTS 512MB (G92)
Rmem............. 61 Om
Vgpu ..............1,18 V
Vmem .............2,0 V
BFG 7800GT OC
Rgpu ............ 3,5 Om
Rmem............. 50,5 Om
Vgpu ..............1,25 V
Gainward 8600GT 256MB
Rgpu ............. 6,2 Om
Vgpu ..............1,4 V
Zotac 8600GT 256 MB
Rgpu ............. 7,8 Om
Rmem............. 105 Om
Vmem .............1,8 V
Sapphire HD4850 512MB
Rgpu ............. ~1 Om
Rmem............. 16 Om
Vgpu ..............1,1 V
XFX 6800XTreme (6800 XT/GS) 256 MB AGP
Rgpu ............ 2,5 Om
Rmem............. 60 Om
Vgpu ..............1,3 V
MSI 7600GS 256/512 MB AGP
Rgpu ..............5,2 Om
Rmem............. 5,8 Om (измерено на 3 экземплярах)
Rhsi.................34,2 Om
Vhsi.................1,4 V
MSI X 1600 Pro 256 MB PCI-e
Rgpu ...............2,2 Om
Rmem............. 86 Om
Vmem .............2,2 V
Gainward 8400GS 256 MB
Rgpu ..............7,5 Om
Rmem............. 138 Om
eVGA 8800GTS 640MB
Rmem............. 28,5 Om
Vgpu ..............1,27 V
Vmem .............1,9 V
7600 AGP Gigabyte n76g25gd-rh (passive)
Vgpu=1.11V;
Vmem=1.9V;
Rgpu=4 Ohm;
Rmem=6 Ohm.
7600 AGP ASUS n7600gs silent/htd/256m/a (passive)
Vgpu=1.12V;
Vmem=1.8V;
Rgpu=7.5 Ohm;
Rmem=6 Ohm.
7600 PCI-E ASUS silent (passive)
Rgpu=9 Ohm;
Rmem=6 Ohm.
forum.xdevs.com/viewtopic.php?f=37&t=372 - вот здесь тоже есть немного инфы
Ta инфа взята из этой темы
а на MSI NX 8600 кокое сопративление ГПУ?
Sapfire HD 4870x2
GPU R~1,7Ohm U- 1,1V
GDDR5 R~95Ohm 1,5V
PLX U - 1V
NV GO6800 Mobile
GPU R~2,3Ohm
DDR R~67 Ohm
Мде... ну писал уже в какой-то ветке... Сопротивление в попугаях... p-n переходы ж звоните братцы... омметр выдаст попугаи... Понятно, что предел на мультиметре на Омы поставлен, но это не означает, что циферки на экране - это Омы... Померьте тогда Омметром батарейку 2032 развлечения ради... А ведь и у неё есть свое сопротивление... А как построена измерительная цепь в вашем Омметре? Вы знаете? А его напряжение питания учли? Тогда пишите ещё и марку мульта своего (кстати именно так делается в любой НОРМАЛЬНОЙ конструкторской документации - указывается марка поверенного прибора и предел измерений), потому как другим вы получите другой результат... в яблоках к примеру... Поэтому предлагаю пользоваться измерительной техникой более цивилизованно и измерять падение напряжения (Предел на мультиметре обозначен диодиком, а у некоторых ещё и со звуком
- не сочтите за грубость - это для новичков, потому как оказывается многие, даже техники в моем подчинении, и не предполагали какой результат получают в этом режиме тестера). И причем, как истинные джентельмены, вычтите из полученных показаний циферку при замкнутых щупах на медь (т.е. ткните качественно в качественный проводник оба щупа рядом, это учтет не только сами провода, но и концы игл, потому как далеко не все соблюдают чистоту инструмента. Ну а кто же за нас тогда это сделает?)
И теперь следующее... Вы меряете "сопротивление" выпаяв ГПУ? Сильно в этом сомневаюсь. А если нет - то "звоните" заодно ещё и кандёры (а тут и бочки и россыпь в обвязке, а керамика тоже бывает завалена потому как и её часто из Г.. лепят), и питатель со всеми его связями.... в общем, вся эта "грязюка" внесённая в конечный результат, дает цифры даже не в попугаях, а просто бесформенный относительный "индекс" обратной проводимости жестко привязанный к конкретной модели видеокарты и месту замера. Поэтому следует конкретизировать ещё и модель видяхи, производителя, а ещё страшнее - сделать её фотку... с точками промеров... Вся эта накопленная информация (за полнейшим исключением напряжений, когда для памяти будет указываться ещё и марка чипа и частота на которой оная пашет, ибо и заводской разгон тоже имеет место) может дать только какую-то оценочную картину в общем и целом.
Если уж поставили такую задачу - давайте накопим настоящий качественный систематизированный опыт. Ведь эта информация на самом деле очень полезна, но не в таком же виде, товарищи!
Не спешите с возражениями.... просто успокойтесь и подумайте... Я же никого не ругаю... Просто в таком виде - накапливаемая информация имеет явный изъян, причем суровый... и от него надо избавиться.
С глубочайшим, неподдельным уважением, ко всем мастерам своего дела, ваш покорный ученик...
...ложки нет
