Нормальное сопротивление ЦПУ
Предлааю сделать тему аналогично сопротивлению чипов ВК - не всегда нужный процессор под рукой найдется.
Аватар пользователя LKA
Ну, вообще-то самое непосредственное, коротыш CPU не часто, но встречается, соответственно, при диагностике мамы, его надо иметь в виду.
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
(R)SOFT писал(-а):
CPU - самая надежная микросхема в компьютере. Если его "упалили" или "допалили", то для этого надо было постараться.
Так вот.... расскажу случай, когда я собственноручно спалил Атлон650 (впоследствии приспособил под тестовый проц).:)
Всем известна проблема ШИМ SC1155... До сих пор у меня осталась та злочастная материнка MS-6511, на которой стоит этот ШИМ, и которая упалила процессор. На момент, когда я производил попытку ремонта и проверки этой материнки, о проблемах SC1155 ессно не знал. Поставил проц, включаю, через 3 сек. после старта слышен странный звук (в районе VRM CPU) то ли потрескивания, то ли тихих щелчков и БП сразу уходит в защиту. Пытаюсь ещё раз, то же самое, только из БП на этот раз идет лёгкий запах паленого с негромким хлопком. БП ессно уже не стартует (первичка сгорела). Только потом оказалось, что во всех бедах был виновником SC1155. Когда я без проца выставил один из видов, то VRM выдал 5 Вольт! Т.е. верхнее плечо VRM открылось и 5 Вольт пошло прямо на VCORE. Поискал в гугле по конференциям, что пишут о SC1155. Нашел много упоминаний, что данный ШИМ может (хоть и редко) сжечь процессор. После этого случая я проверяю VRM CPU без проца.;)
P.S. Также SC1155 стоит на MS-6340 VER:1. Будьте осторожны!
Аватар пользователя Highlander
Когда мне приносят матплату, я стараюсь всегда проверять, чтобы не был пробит верхний мосфет, мне это уже спасало камушки...
