Принесли на ремонт ноутбук Dell Inspiron n5110. Причина - включается, пищит 3 короткими, дисплей чёрный.
Вытащил память - тоже самое. Вставил в другой слот - ноль эмоций. Разобрал, вытащил CMOS батарею, подождал минут пять, вставил, включаю - без изменений, В заключении всего стал включаться через раз (т.е. при нажатии на кнопку включения нет реакции) а потом и ещё реже. Затем включился, но при нажатии кнопки включения (хотел выключить) выключается и мгновенно включается (слышно как жёсткий диск запускается). Если держать нажатой кнопку вкл. то включается и сразу выключается уже серией, т.е. как если бы это была кнопка с фиксацией и если её просто нажимать несколько раз. После всей этой чертовщины вообще перестал включаться!
Уважаемые специалисты. Может быть кто-нибудь из вас сталкивался с такой ситуацией?
P.S. Замерял напряжение на БП - в норме(~19,8В), на батарее - в норме(~11,9В), 3,3В на кнопке включения есть (сама кнопка рабочая). Да, при подключении к сети не горит индикатор зарадки.
Перенес в Песочницу.
с какой? Шо диагностика нужна? Да постоянно
...ложки нет
такой же принесли. напряжения на месте. на зарядку реагирует, включается кнопка и пытается заряжать аккум. но при попытке его включить ругается на память тремя гудками.
уверены, что на память? ну... мож на видео например? вроде как ситуация опять повторяется, таки диагностикЭ нннада....
...ложки нет
Какие мосты, память в блоке питания?
>Forums » Ремонт » Ремонт Блоков Питания » Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и
ноутбук Dell Inspiron n5110. Причина - включается, пищит 3 короткими, куллер начинает раскручиватьтся и перестает, дисплей чёрный.
Вытащил память - тоже самое. поменял жесткий - ноль эмоций. Разобрал, вытащил CMOS батарею, подождал минут пять, вставил, включаю - без изменений, в чем дело ребят что не пашет подскажите?
Блин, у меня с этим буком вообще чудеса.
Бук пищит 8 раз - типа ОШИБКА LCD.
Матрица показывает "шумы" и через некоторое время белеет, зато внешний монитор кажет все хорошо. Даже нагружал видяху - работает, гадина, правда система охлаждения дибильная на этом буке - слабая, при 100% загрузке GPU через минут 10 показывает 96 град. И ведь главное в винде не тормозит ничего!!!
Память перекидывал (да все что можно перекидывал), проц тоже другой ставил - один хрен.
Подкинул 14" матрицу - изображение есть, но резаное из-за разрешения, сунул другую 15,6" - черный подсвеченный экран, но видно, что матрица работает, раз подсветка есть. Родную матрицу сунул на другой бук, думал дело в матрице - фигасе - все работает, показывает - все цвета - все нормально.
Не знал куда капнуть, решил прогреть мать (мало ли не контакт или плохой контакт) - изменений нет.
Шлейф в узел на 70 раз завязывал и развызывал - хоть бы одна пиксела "дернулась" - ничего не происходит. Ноутбук продолжает работать, пищать и бесить меня и бесить, бесить, бесить!!!!
У кого такое было или подобное, прошу помощи.
