Ноут HP Compaq 6820S не включается ну соответственно нету зарядки.
Батарейка HSTNN-IB52.
Блок питания сгорел и причина выхода из строя неизвестна, но подозреваю перенапряжение.
Тестирую при ремонте универсальным блоком (заведомо рабочим ), при включении индикаторы питания моргают единично и всё... ни питания ни зарядки.
По цепочке питания возле гнезда БП стоит U-MOS V-H -
TPCA8023-H. Подача питания на энтот стаб есть а выхода нету, походу дохлый?
Подскажите пож. аналог замены TPCA8023-H.
Да, и возле конвертера стоят четыре штуки TPC8A03 при прозвонке - нолевое сопротивление.
На него плиз тоже поскажите аналог.
Заранее благодарен.
Думаю нужно для начала заменить все пробитые TPC8A03.
вопрос до кучи, питатель не с тонким средним штырьком у машинки? просто под рукой такой нет, поэтому нуна информация от вас.
lordmegamax, да это я уже и сам понял, меня больше интересует аналог ТРС.
Olgert , да, сам штирь в ноуте довольно тонкий
Про штырь я не про тот, но в принципе понял, всё нормально, уже не важно...
А про ТПС чего не понятного, ну аналог вы искать замахаетесь а вот собрать из двух эн каналов с диодом шотки (а судя по даташиту там именно это и стоит в одном корпусе alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/96550/TOSHIBA/TPC8A01.html) вполне можно и займёт минут 10.
Ув. Olgert, собрать из двух 01 конечно можно, но это будут уже лепаки, да и к томуже 03 куда как мощней по току.
А вот почему аналог, потому что именно TPC серию у меня нет возможности найти.
Очень жаль что никто не стикался с аналогами.
Да...а что за прикол насчет штиря питания?
просто есть БП с тонким штыревым контактом по центру, третий контакт, на нём висит некий уровень или нектй цифровой сигнал (зависит от модификации) по которому ноут определяет тип и мощность бп... у универсала разумеется этого нет и работать такой бук от универсала по умолчанию не будет...
да по поводу србрать, а кто мешает подобрать более мощные N-канальники чем запакованы в эту сборку, или религия не позволяет? да и насчёт ляпухи - ну верю что неэстетичео, а динамить клиента недели 2 потому что вы эстет - нормально?, кстати у собранного таким образом полевика ещё и охлаждение получше будет, из-за большей его суммарной площади, так сказать бесплатное приложение
Olgert , с бп понятно
,будем знать что за прикол. Интересно как понимать единичное моргание индикаторов питалова ( обеих )?
А насчет ключей может оно и верно, я еще пару дней поищу, а вот тогда и буду что-то лепить.
А как мысль поставить ключи от стабилизаторов питалова проца? ну что-то типа AP9T18GH или ему подобные.
И еще вопрос, как обезопасить все остальные элементы платы ( кроме тех что можно снять )?
блин мне даташиты за вас читать влом, поэтому подбирать извольте сами, но обычно на процессорное питание ставят мощные и шустрые полевики... А что значит как обезопасить, от кого, если от вас - то отнеся в сервис (шутка юмору
), а так - ну проверить без напряжения всё тестером, и потом подав напряжение в дежурке проверить, а только потом запускать....
Olgert , в принципе понятно .
"Обезопасить" я имел ввиду при выделке лепаков, неизвестно как среагирует контроллер и сколько подаст напруги после ключей. А насчет динамо описанного вами повыше так я считаю что лепаки это большее динамо клиента нежели 2 недели ремонта. Я согласен что увеличится площадь охлаждения, но зато увеличится и количество елементов что уже увеличивает процент отказа оных ( где на наших радиорынках вы прикажете найти ключи с одной партии? ). Ну и последнее, верняя крышка вплотную лежит на этих элементах, так что просто нету места для полета фантазии.
Даташитами я пользоваться умею, просто всегда лучше послушать умный совет, а не брюзжание. Я уверен что вас тоже возникают вопросы на которые нужен совет.
Спасибо за участвие в решении проблемы.
