Ноут Rover Partner RT6
Доброго времени суток.
Достался мне сегодня этот ноут как неисправный.
Неисправность следующая - включается, но не выдаёт ничего на экране. Причём странное дело - основательно теребит СДром, как будто что - то с него загрузить хочит, понятно что.....
Это первый вопрос.....
Второй, если всё-таки первый не правильный, то с чего следует в первую очередь проверить на плате? Проц прогревается основательно.....
Спасибо
Аватар пользователя Root
1) тему переместил в экзотику (к остальным ноутам)
2)
похоже на стандартный слет БИОСа и попытку его восстановления с СД.
Остается найти документацию и прошивки к ноуту....
Аццкий ромбовод {:€
в роверах начинать надо , с батарейки!
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Дело в том, что на сайте Ровера нету для такой модели биоса, посмотрю может есть аналоги. Если кто знает ресурс с подобными темами, то подскажите)
Как два байта из регистра в регистр...
Аватар пользователя savely
Вроде как вот тут BIOS как раз от RT6 (вниз пролистать)
v-service.ru/site/vs/sn.nsf/models?OpenView&Start=1&Count=150&...
А кому счас легко...
хм....а на форуме ихнем пробовали общатся?
www.roverforum.ru. их суппорты обычно заканчивают разговор "ваш код модели такой-то, приносите в сервис-центр"
ваш код модели скорее всего F219
п.с. вашу бы версию биоса уточнить.
и проверьте батарейку. иногда правда бывает помогает просто её вытащить, померять и поставить на место.
если что, под ваш аппарат биос у меня есть(из аппарата слить только надо пока он у меня на руках) , только не знаю какой давности.
все вопросы в личку.
Спасибо, действительно модель F219, но вот интересно не уж то возможно автоматическое восстановление биоса с компакт диска?
я очень даже думаю, что возможно. и скорее всего в статье apple_rom 'a
"исскуство перешивки BIOS" рассказано как приготовить такой диск.
правда сначала придётся сделать дискету, а потом скормить её той же нере в качастве загрузочной.
п.с . то что я называю батарейкой, является батарейкой.
если бы это был аккумулятор, я так бы и называл АКБ.
Посмотрел внимательно батарею, действительно дохлая... Завтра куплю новую. Обычно ведь с севшей батареей запускаться должно...
ноут, а тем более ровер, очень даже может не запускаться. как вприципе и часть матерей
Ну завтра посмотрю т отпишу... у меня есть ещё мой основной фуджи-сименс, но его разбирать ради батареи не хотца))) а с матерей старых проверил, тоже все дохляки)
