Всем доброе время суток. Проблема такая: Ноут Depo vip m 8510, Плата 6-71-М74SO-DO3BGP ведёт себя вообще ноодекватно. Дуло было так: Сначало он вообще не включался, лады подкидываем север (SIS 671 dx, завёлся но нет изображеня, не вопрос меняем видео (nvidia G98-630-U2), О чудо появилось изображение. Без жосткого доходит до Ф2 для входа в биос. Вроди всё ок. Перезагрузка и всё пропало инициализация еле еле идёт и зависает а конце концов не доходя до ф2. Ну думаю бивис слетел ,выпаиваю шью. Тоже самое первый запуск нормальный а последующие перезагрузки таже проблема. А если жестяк подоткнуть то просто мельком изображение и в перезагрузку. Хелп плиз....
Продолжение казуса: По вольтожу то же не понятка. Там где должно быть 1.8в 1.88в по моему это дофига. а по 5 вольтам 5.2в. Это вообще норма или нет. Ещё греются ключи 4474 и 4456 которые по 19 вольтам стоят pq35 ,pq36. Где правда? подскажите. Если что ещё замерить напишите я замерию
Если ущё комуто интересно. Не на долго забросил этот бук. Сегодня вернулся к нему, перепоял ключи которые греются на точно такиеже. Ноль эмоций. Всё тоже самое. И Полевики греются так же. Откликнитесь хоть кто нибудь
А особо ничего и не скажешь, через меня такие не проходили.
1. Транзисторы греются, но насколько сильно? Может для них это норма. Если нет, смотреть, что за ними, какое сопротивление и т.д.
2. Вы паяли СМ, видео. Уверены в их исправности, нормальной установке и т.д.? Проблемы с HDD - смотрите все питания на плате, генерацию на кварцах, состояние 3в батарейки, ЮМ.
Все, что написал, это тыканье пальцем в небо, сплошные фантазии, без аппарата на руках или схемы к нему.
Пропал не на долго!!. Вобщем дело было в межслойке. Причём после этого ноута приходил точно такой же. Обсанютно тоже самое. Короче типовуха. Подложил кусок резинки и придавил корпусом. РАБОТАЕТ)))). Короче если сталкнётесь пишите. Кину фотку с местом дислокации расслоения
