Нотик Fujitsu-Siemens Amilo D 8830. Нотик оригинальный с камнем под 478 сокет и память у него тоже обычная десктопная. Мамка почти ноутбучная, но наверное за счет того что видюха отдельная, компоненты на мамке размещены с одной стороны.
Вобщем вопроса имеется 2.
1. Можно ли подружить эту мамку с пентиум Д?
2. В мамке нехватает ресурсов для IEE1394, сетевушки и для слота PCMCI. Причем на 99% я уврен в том что это не в софте а в железе проблема. Ставил кучу разных ОС, ставил кучу всяких дров, отключал везде, где только можно и все, какие можно устройства - ситуация не меняется, шил биосы - все бесполезно, эти три устройства в системе с восклицательным знаком и в свойствах сказано что для них система ненашла свободных ресурсов. PC-Check 6 сказал что эти устройства втроем благополучно разместились на нише PCI 2, но никаких IRQ, DMA им неназначено. Сама шина вроде в винде ставится, в PC-Check тестится - все нормально. В чем трабла, может ли быть виноват южник? Подскажите как дальше действовать, мост перепаивать очень неохото (я в БГА новичек и опыта мало для такой серьезной операции - былабы это видюха рублей за 200), да и из 5-ти мостов которые у меня есть, нету ниодного заведомо рабочего. Точнее сказать мост то я готов перепаять, но не ради того чтобы попробовать - желательно быть более уверенным что надо мост менять.
dead_mustdie
dead_mustdie ACPI включён? Попробуйте с ним пошаманить.
Вместе мы - www.ROM.by!
С Celeron D - да, скорее всего, за подробностями - в ветку по Прескоттам. Про полные пеньки - Antinomy уже сказал. Двухъядерники под s478 не выпускались. Да и если б выпускались - с этими кипятильниками ноутбучный кулер не справится, пришлось бы всю систему охлаждения менять.
Что-то ищем? Google в помощь
Точно, хотел сказать Селерон Д. Надеюсь он греться поменьше будет.
А насчет ACPI - в биосе его настройками и непахнет, там только отрубить LPT можно, выбрать с чего загружаться и практиически все.
ссылку на биос неплохо-бы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сорри но ссылка непосредственно на биос неделается только вот куда могу дать ссылку download.fujitsu-siemens.com/com/support/downloads.html а дальше если не затруднит выбери Notebook->Amilo->Amilo D->Amilo D 8830 и потом выбрав любую ось выйдет список всего что есть для бука, в т.ч. и биос правда BIN отсуствует, только экзкшник под винду и образ дискеты из которого легко извлекается сам биос. Могу в мыло его кинуть, если обломно по ссылкам лазить.
