Acer 7540g: 7540g-304G50Mi ищется биос и драйвера, саппорт acer неработает поиск по sn и прочему.
погуглив нашёл биос v1.11 размером в 2мб, но в буке стоит Chip = MX25L8005 Chip Size = 1048576 и двухметровый бивис туда не лезет.
Заранее благодарен за помощь.
платформа какая?
чудес не бывает, по схеме стоит 1605
вижу что по схеме 1605, но у меня Chip = MX25L8005 родной, до меня биос не выпаивали.
плату невижу, клавиатуру снял и биос выпал, но стикер стоит JV71 23.40630.001 FG 2009.11.20 (чуть выше клавы на корпусе) оно?
Если нет, то могу полностью разобрать до платы докапаться.
А так симптомы следующие: загорается индикатор питания, на кнопку реагирует потребляет 1,5А на дисплее ничего нет, если держать кн.вкл пару секунд - выключается. Решил начать с прошивки биоса.
интересует платформа, а не партнамбер части корпуса для этой платформы
что для JV71, что для JV71-TR - по схеме 16Мбит, сколь ни повторяйте как мантру, что до вас не паяли
09243-1
JV71-TR MB
48 4E(F)P02 011
Ну а ежели в макросъёмке фото SPI-флэхи сделать и предоставить на анализ на предмет пайки или отсутствия оной?
P.S. Даже при увеличении нужной части платы в вышеуказанной фото заметно, что последняя сидит как-то кривовато. Или померещилось?
я же писал, что решил 2мб поверх залить, естественно отпаивал. микросхема точно на 1мб, надпись на микросхеме совпадает.
Плохо искал вот тебе твой бук:
acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers/1293;-;Aspire%207540G
Вот тебе и два биоса yadi.sk/d/hdEZddSQbauj7
elf22, это не два, а один и тот же биос
и, если вы не поняли, автор ищет странного - биос, который бы влез в 8-мегабитную флешь
P.s. 1 мб флэхи на нем не видел.
Вы правы, не так написал я.
