Здравствуйте уважаемые форумчане, ноутбук ACER Aspire E1 Q5WPH (Куплен в китае) пришел после падения, упал так что штук 5 кнопок повыскакивало. При нажатии кнопки включения индикатор включения загорается, вентилятор запускается, один из 10-20 раз на несколько секунд экране начинал появляться БИОС, изображение текста выглядит как на старом советском телевизоре (изображение белого текста дёргается, белая рябь по всему экрану, иногда цветные полосы, кубики) при внешнем мониторе запустить уже не удалось, т.к. перестал включаться (еще пару раз запустился при надавливании на чип). Грешил на отвал чипа, после прогрева чипа перестал запускаться совсем. При нажатии на кнопку питания индикатор питания загорается на 5 секунд и гаснет, вентилятор не вращается, при повторном нажатии - та же картина. Прошу сильно не пинать, опыта в ремонте ноутбуков немного.
Подозрительный чип (после падения аппарата) надо было не прогревать, а снимать и смотреть состояние пятаков на плате. Хотя, ещё не поздно.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
с радостью бы снял, но нет трафарета для накатки новых шаров. Чип на плате один. Что думаете насчет белого "снега" на экране, вид у него уж больно "аналоговый"?
ага, давайте посидим подумаем, это срастит порванные дорожки![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
...ложки нет
значит будем снимать чип, искать трафарет.
Вентилятором управляет чип?
а вторую часть сообщений никто не читает?
вентилятором управляет KB9012, но это уже вторично, после того как вы усугубили ситуацию, имхо, уже не важно, кто им упрвляет
У меня на подобном ноуте вообще никаких реакций нет, на питание не реагирует, на блок питания тоже, с аккумом тоже не хочет, до этого было КЗ, устранил керамический кондер который грелся неимоверно, КЗ прошло но аппарат все равно не запускается. Подскажите в чем может быть проблема?
