Ноутбук ASUS K54C
Всем привет
Принесли ноут Asus K54C китай одноклеточный(1 год ему, токо гарантия закончилась). не вкл, БП уходит в защиту.
Разобрал. КЗ по питанию.В питании проца обугленные mosfet P0903BD 3шт, 2 снялись вместе с посадочными площадками которые возле проца, там всё чёрное вырезал скальпелем, 1 с другой стороны хоть и потемнел текстолит вокруг,но живой. сделал новую площадку под мосфеты из тонкой пластины меди , заменил на 09N03LA, по шиту глянул - характеристики замены немного лучше родных (Rds on 8.6 , у родных 9,5).
При включении сразу(10-15сек) нагрелись, палец пекут, напр. замерил на выходе преобразователя 1.1v.
Думаю: может греются без нагрузки?, и рискнул кинуть проц, мать стартанула без пыли и дыма на экране логотип ASUS, зашел в биос, напр. на проце 1.1v . Но мосфеты также кипятятся не больше ни меньше, может нужно именно родные мосфеты кинуть, или мать шалит(где-нибудь мелкие кондёры просели) и транзюки работают не в режиме,из-за этого родные вынесло так. Понимаю что площадки являлись радиатором, и температура уходила в мать,но не до такой же степени.В рабочем режиме у ноутов мосфеты даже под полной нагрузкой греются еле-еле, а тут за 15сек кипяток.
Может у кого было подобное ?
Что посоветуете, Уважаемые форумчане?
RavD, поконкретней на каких дросселях, выше уже писал про дроссель возле проца.
Не пойму о каком полевике говоришь, фото платы и укажи точку где мерить и относительно чего?
Вот фото, по совету SnarskySV , измерил ноги GATE.
Кстати заметил, что полевик по плюсу (UGATE), меньше греется, чем пара (LGATE).
Интересно, почему осцил-мы "На дросселе" и "UGATE" зеркально одинаковы (кз нет, 1кОм), должно ли так быть?
Да и вообще на ногах "GATE" не должно быть никаких затухающих колебаний, насколько я знаю не любят этого полевики.
Только прямоугольник.Похоже на косяк шимки, ща разберу рабочий ноут(жаль не такой), сделаю замеры.
foto.rar 1.49 МБ
В общем, вскрыл рабочий асус не этой серии (F8S), осциллограммы такие же, кроме LGATE.
У рабочего LGATE импульс больше раза в два, хоть и рисунок такой-же.
И ещё заметил, что синхронизацию на осциле проще настроить, наверно частота у сабжа гуляет
Вобщем надо менять шим...
Аватар пользователя SnarskySV
На выходных ногах ШИМа есть прямоугольные импульсы ?
Вышеприведенные картинки вкупе с последним постом о том, что на рабочем буке такая же картина, наводят на мысль, что что-то здесь не так.
1) Замеры производятся не в том месте
2) Замеры производятся не тем прибором
3) Неправильно выставлен режим замера прибора
Сомнения основаны на том, что
ЗЫ. Как соотносится частота наблюдаемых импульсов с номинальной частотой ШИМ ?
под "гулянием частоты" я подразумевал шум в работе генератора
Может быть из-за:
1 перенасыщения сердечника дросселя
2 Не качественной ОС с шим
3 обрыв корректирующих цепей RC - фильтров(Optional на схеме),пробой дросселя (менял), некачествееное управление полевиками
4 утечек транзисторов (менял)
5 конденсаторы (менял), и т.д.
В результате имеем нестабильную частоту, и транзисторы в разнос...
Шим настраивается на резонанс с дросселем для лучшего КПД автоматически, для этого там выводы "BOOT" "PHASE" "ISEN", последний для
защиты по току нагрузки.
см. datasheet стр. 3, 14. rom.by/files/rt8167bgqw.rar
Как я понял из стр. 32-33, частота ШИМ не задается непосредственно, а определяется текущей нагрузкой и номиналом Rtonset.
Непосредственно задается величина Ton. Эта величина, наблюдаемая на экране осциллографа, соответствует расчетной по формуле (12) с учетом номиналов деталей, установленных на плате ?
Что касается КПД, то на стр. 32 приводится общего вида рассуждение, что для малых токов можно пожертвовать КДП (за счет потерь на переключение) ради измельчения компонентов и поднять частоту, а при больших расходах - извольте ставить габаритные детали и снижать частоту, что повысит общий КПД.
Не совсем понятна связь между нестабильной частотой переключения и разносом транзисторов. Мое имхо состоит в том, что нагрев /перегрев/выгорание ключей происходят скорее по следующим причинам:
1) сквозной ток через ключи
2) неполное открытие ключей.
На диаграммах стр. 20-24 примерно показано, как должны выглядеть импульсы на выходах ШИМ. Глядя в них и в Ваши фотографии одновременно, я чувствую некоторое отличие:)
Я сам стараюсь фотографировать осциллограф вместе с ручками, чтобы было понятно, какова цена деления по времени и по напряжению. По Вашим фоткам не очень ясно, что там видно: или амплитуда прямоугольных импульсов плавает от 0 до мах, или один прямоугольный импульс искажается до косой расчески. Поэтому был задан вопрос про частоту.
наверно частота у сабжа гуляет. Вобщем надо менять шим...
Как я понял из стр. 32-33, гуляние частоты - штатный режим работы этого ШИМ
MSC398вот фотка .
rrimg347.jpg 50.15 КБ
RavD, вот замеры
rrimg347.jpg 54.21 КБ
Заменил шим, всё заработало как надо .При полной загрузке проца аидой, греется только дроссель.
Мои подозрения насчёт заниженной амплитуды LGATE оправдались, после замены увеличилась раза в 2, видимо драйвер управления мосфетами подгорел.
Всем спасибо за участие
