Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой на ноутбуке asus n61vn, тестирование производиться в программе tft test/
Скриншот 1 - нормальная работа
Скриншот 2 - не нормальная работа (квадратик в тесте начинает тормозить, отклик меняется)
Производилось:
- переустановка ос и драйверов видео.
- чистка системы охлаждения и замена термоинтерфейса.
В данных тестах некорректная работа только в 32 битном режиме, в 16 битном режиме работает нормально.
Как видно из скринов меняется неставо нессего частота обновления дисплея и квадратик начинает тормозить, подтормаживать.
Подскажите что может быть ... что то с видео адаптером ? Заранее Благодарен!
Вложение | Размер |
1.jpg | 9.55 КБ |
2.jpg | 9.62 КБ |
Проблема решена частично , помогла установка альтернативных драйверов, но при подключении любого внешнего монитора ситуация сохраняется.
Подскажите куда копать на физическом уровне, что может быть....
Подскажите на ноутбуках ЦАП встроен в ядро или идет отдельным чипом ?
ЦАП чего? Более подробно свою мысль выразите.
цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, RAMDAC — Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) — служит для преобразования изображения, формируемого видеоконтроллером, в уровни интенсивности цвета, подаваемые на аналоговый монитор. Возможный диапазон цветности изображения определяется только параметрами RAMDAC.
ТК в 16 битах работает нормально склонюсь к нему, осталось определить что это на физическом уровне.
Уже давно и в ноутбуках, и в десктопных картах - все в одном флаконе.
А в других тестовых программах как себя ведет? А с другой операционкой? Вариантов проверки можно много придумать, и самое главное - как показатели этого теста влияют на работу ноутбука? Он тормозит, рывками видео показывает и т.д. Может с железом все нормально, а глючит tft test? Или антивирус к его работе относится с подозрением?
Еще странная особенность при запущенном Media Player Classic все нормально, может профиль др запускается (энергорежим видео). Ставил операционку голою все так же, на дисплеи ноута ок, на внешнем также спустя время меняется развертка и отклик.
