Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 4920 нет запуска.
Предистория:
изначально на буке пропала подсветка, изображение было в норме, бук работал.
начал диагностику с подкидывания лампы к инвертору, лампа не зажглась, решил посмотреть приходит ли питание на инвертор, на крайних двух контактах инвертора было 18v и тут произошло непоправимое! щуп соскользнул с контакта и коротнул соседний!
никаких спецэффектов, просто тихо потух и больше не включился (на кнопку не реагирует)
материнская плата Wistron - 48.4T901.01M
пока успел обнаружить только греющийся элемент MAXIM 8744E (как я понял шимконтроллер)
микросхема питается 18 вольтами на выходе PIN20 - LD05 - 4.987v -
PIN24LX3 - 0v
прошу помощи в решении задачи. Сразу оговорюсь что опыту по ремонту очень мало да и вообще только начинаю изучать все это.
из инструмента имеется:
глаза 2шт.
руки прямые 2шт.
Осциллограф 1шт.
Мультиметр 1шт.
Паяльная станция с феном.
БОНУС! дабы отблагодарить самых активных людей, которые помогут ПОДНЯТЬ ноутбук, будут отправлены почтой подарки в виде
процессора для ноутбука Intel P4 1800Mhz
Сетевой модуль для ноутбука Wi-Fi
Материнская плата от ноутбука Acer ?? залита, окисел. на запчасти
Если это конечно будет кому нибудь нужно
Вложение | Размер |
MAXIM.pdf | 585 КБ |
Снимите с платы мультик, если шим перестал греться, то муьтик труп и надобно начать с его замены, если оч повезло на сим и закончим....
мультик Winbond WPC8769LDG
где-то на форуме видел что у него много аналогов 8XXX серии.
Активно занимаюсь поиском данного чипа, пока безрезультатно. город маленький. буду в инете покупать наверное.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
чую ремонт затянется
Olgert - спасибо за пост.
вы не ответили, после снятия мульта макс греться перестал или нет
Прошу прощения за задержку... юбилей .. подготовка и все прочее.
Сегодня сдул чип, ШИМ контроллер греться перестал. последую вашему совету и буду искать мультик. пока что поиски никчему ни привели.
Может кто нибудь готов выручить микрухой? оплата любым удобным способом.
нашол пару мест в инете, но там с частными лицами не работают, договорился с юр.лицом о заказе, а они ему... только опт!
в общем подскажите ссылки кто где отоваривается и у кого быстрая доставка.
Заранее благодарен.
Забыль указать маркировку.
Winbond
WPC8769LDG
4718B006-AA2
723SEF8
я правильно понимаю, что интерес представляет только первая строка или как и на мамках настольных ПК буквы АА2 тоже имеют значение?
WPC8769LDG - вот это искомая маркировка.
pdapart.ru/catalog.pda?series=319&model=2420&info=1
astraservice.ru/goods.php?action=item&id=857
У меня похожая ситуация, только инвертор упал на корпус. После замены мультика пытается стартануть , включается вентилятор процессора, потом выключается, пару раз дёргает приводом и выключается. За это время нагревается южный мост и клокер. Подскажите что теперь можно сделать?
А вообщето при снятом мультике шим перестал греться потому что у него нет енабли и фидгеба, тоесть он не включается и не дает сигнал мультику (а его при снятом мультике и спрашивать теперь не кому).
Вариантов не особо много.
1. Замена шимки
2. Отзвонить на какой контакт коротнул щюпом и отзвонить куда идет.
3. Если коротнул на сигнальный провод ON/OF , то могла сегко лечь дежурка (она у вас кстати есть?)
4. Далее смотрите, есть второй сигнал с инвертора который часто подводиться непосредственно с обвязки видеочипа....нудно и трудно, но можно отзвонить куда именно идет.
5. Вариант еще есть такой, что на инвертор подается 19 вольт напрямую с перви чки (а это факт), то легко мог выйти из строя 2 транзистора. А дальше ушло в дежурку, а так как MAX8744E это и есть дежурка, то и на кнопке включения не будет ничего, потому что нет сигнала с мульта на включение.
Бывает часто 3.3 вольта подаются напрямую с дежурки.
Мультик тут в последнюю очередь стоит снимать.
Процесс старта материнки достаточно прост: если вам это поможет)
1. Первичка прошла по своим позициям и зашла на дежурку, та в свою очередь сформировала PG и VREF, отдала 5 и 3.3 вольта нагрузке. Далее мультик и юг принимают опорные напруги и сообща друг с другом смотрят все ли хорошо, далее мульт опрашивает биос все ли хорошо. Если ответ получен и первые байты пошли на проверочную обработку процессору, то ЮГ+МУЛЬТ+БИОС говорят общий PG и плата стартует, если нет, то можно посмотреть сигнал ресет, если уровень высокий, то что-то садит сигнал, легко проверить имея даташиты на перефирию...ну а дальше как бог пошлет все описать не смогу...печатать надоело
Спасибо за продление жизни посредством смеха
