Ноутбук Asus A553MA-XX095D после залития.
- После очистки окислов (небольшого объема) ноут циклически пере запускает при подключении БП (даже не нажимая кнопку вкл/выкл).
Если отключен БП, а подкл. АКБ то циклический запуск после нажатия на кнопку вкл/выкл.
До чистки, ноут был полный кирпич.
- Все напряжения в норме.
- Прошивать биос еще не пробовал (еще не нашел прошивки).
P.S. Если у кого есть норм дамп или ссылка на прошивку - с меня низкий поклон.
- Никакие узлы /элементы платы не греются.
Мосфеты целые.
Откуда начать копать? биос, мульт, чип и т.п.?
С уважением.
Перенес в Песочницу.
