Ноутбук BenQ R56 сильно греется модуль вайфая
Очень сильно греется модуль вайфая( менять пробывал то же самое а в другом ноуте не греется) и стал часто зависать, мышка бегает по экрану а открыть папку невозможно, потом как бы заливает белёсым. Проц и память не нагружены. С видео всё нормально, так что точно не видуха.
Что это ? Куда тыкатся, ноуты не моё.:(
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
Что это ?
эммм... отсутствие мультиметра? угадал?
...ложки нет
Да не есть:), Напруга по писиайномуэкспресу 3.2 вольта.:)
Мож схема у вас на него есть ? Я бы и дальше посмотрель:) Лучше дельный совет куда ткнутся дали:)
То есть, вирусная активность и повреждение драйверов или жесткого диска/оперативной памяти не рассматриваются в принципе? Что в событиях системы?
Было подобное - оказался виноватым север - он рулил линиями PCI, а у этой платы ими рулит ЮГ.
Вопрос риторический - зачем тогда лезть? Лягушка-квакушка заела кому-то заплатить, но получить гарантированный результат?
Это как раз и есть дельный совет. Про схему промолчу. А могу отправить читать правила создания тем. Если бы читали, данный вопрос не возник бы.
Система иногда валится с сообщением завершить процесс и падением проводника. При зависании мышка продолжает быть активной но доступа к папкам разделам нет.
Спрашиваю ибо уже потыкался по "специалистам":(
Вообще изначально была замена видухи, теперь стоит 8600gt и вот теперь такие траблы от "спецов" Вероятно что то перегрели при замене:(
Уже чесно надоело пладичть за осмотр и оставатся с той причиной. Стресс тесты на аиде проходит часами и всё нормально и модуль говорят должен греться:):(:( Зависания проходят при простой эксплуатации ноута-серфинг в инете или просмотр фильма.:(
Я ведь как к знающим обратился чтобы знать на что опираться при разговоре с "мастером" Так что тапками не кидайтесь, ведь я помощи прошу а не выпендриваюсь.
...а надо было к мастерам ходить
опираться надо на факты - расскажете страшилку "как это случилось" и протянете ему ноут. от Вас больше ничего не потребуется. Первичный осмотр и выслушивание страшилки (а эта часть ну очень забавна, как правило) денег не стоят. Довести Вас до кондиции способности провести диагностику, без начального базиса - сомнительное развлечение... Вы даже чистую ОС накатить вон не можете, и винт/оперативку проверить, чтобы исключить хоть это... куда уж в железки то собираетесь?
...ложки нет
Ну давайте к вам принесу:).
Винт и память тоже проверил, даже методом переустановки дочке в в её ноут самсунг х11. Система подвисает даже на виртулке с памяти или флешки. Трабл точно в материнке. Так что память, вайфай, и жестяк точно можно исключить из притензий.
Вот эту страшилки и рассказываю, все ставят на тесты, система греется до 65 градусов, вайфай горячее проца:)
если записали меня к мастерам, то заходите канеш
так, для справки, не стоит пытаться запускать ОС на другой, отличающейся платформе... помимо всего остального - этот псевдотест неинформативен, вреден и не исключает проблемы с софтом.
...ложки нет
я бы сказал что приведет это все к очень не хилым проблемам, которые чреваты последствиямми
а так что бы ноутбук не начинал плавится, нужно чистить иногда как здесь показано:)
