Не поверишь - сейчас сижу над таким залитиком (один из архивов с прошивкой - его). Даже помыли его, а он гад такой - не оценил. Ну не работает, и все тут.
P.S. Уже работает - убита графика в процессоре. А иной на плате нет...
PQ32, PQ43 рабочие КЗ нет, посмотрел генерацию, на PU8, PU2 на VR1_PWM (2 нога) генерация есть, на нужном PU3 генерация отсутствует. Как я понял она должна быть, видимо нужно смотреть в сторону PU1 (NCP6131S)? Проц, память подкидывал.
История болезни?
Я бы в первую очередь сменил PU3, не забыв проверить bootstrap цепочку PR29, PC18 как на живость, так и на целостность соединений.
Процессор ставился именно совместимый?
nakuriniy, неужели так трудно поиском воспользоваться?
rom.by/forum/Nuzhna_shema_materinskoy_platy_6-71-w24e0-d03_gp_ot_DNS#new
rusfolder.com/41804305
rusfolder.com/41804306
Схема-то зачем?
схему прикладывают к биосу и бук заводится сам, без диагностики
Спасибо за биос!
Поиском пользоваться умею, но не имею доступа к скачиванию на vlab. Может у кого есть доступ перезалить на файлообменник?
rusfolder.com/41811822
Обе прошивки рабочие - проверил.
Спасибо!
Не досмотрел, на материнке не поднимается VGFX_CORE. PU3 (NCP5911MNTBG) 1 - 0В; 2 - 1,99В; 3 - 5В; 4 - 5В; 5,6,7,8 - 0в;
История болезни?
Ранее был в ремонте менялась матрица, HDD. Сейчас принесли, сказали включается, но нет изображения и все. Ничего особенного сказано не было.
Нечем заменить((
Может PR52, PC30? Если да, то проверены, в порядке.
Родной SR0HR (Intel Celeron B830) менял на SR07T (Intel Pentium B950)
