Ноутбук DNS w670shq утопленник
Приветствую уважаемые.
Прошу помощи с ноутбуком DNS w670shq(он же clevo) принесли знакомые с просьбой "посмотреть". Оказался залит клавиатура и материнка. При включении без клавиатуры на экране нет подсветки, система загрузилась до выбора вариантов восстановления, дальше выключил. Отмыл материнку. Фото прилагаются. Вопросов 2:
по вашему опыту лучше снять лицевую крышку экрана чтобы померить сигналы на матрицу и инвертор или вполне можно и на разъеме материнки померить?
и второй- на фото отмечены конденсаторы рс49 и рс51, у них аннигилировалась одна из ножек, и таких смд деталек в зоне затопления прилично, они однозначно требуют замены или все же пайка в том месте где конденсатор соприкасается с платой в норме и контакт есть, потому-что запасных деталей в смд корпусе есть только на нескольких десктопных материнках и одной ноутбучной.
пока не включаю чтобы разбираться с подсветкой, хочу по этим деталям пострадавшим выяснить
пс: приложил еще архив с оригинальными фотографиями, а то эти потеряли четкость при загрузке в тему.
img_0463.jpg76.75 КБ
img_0462.jpg103.38 КБ
img_0465.jpg52.48 КБ
img_0469.jpg54.97 КБ
img_0464.jpg98.02 КБ
img_0468.jpg70.49 КБ
img_0470.jpg84.94 КБ
img_0466.jpg83.77 КБ
Люди нужна ваша помощь. Выяснил что нет питания модуля подсветки 19в. Несложными проверками выявились сгоревшие Q76 MTS3572G6, R551, Q31A MTDN7002ZHS6R. При закорачивании перемычки PJ15 подсветка появляется. shot.qip.ru/00FLJb-5L8wqLrde/
Вопросов 2:
1. Можно ли оставить работать ноут с запаянной перемычкой если не найду чем заменить сгоревшие смд детали? И для чего сделана эта цепь, почему не сделали сразу подачу +19в на модуль подсветки.
2. Чем можно заменить Q76 MTS3572G6, гугл ничего внятного не подсказал. Прогорел в нем только Q76A,Q76B цел
