Всем привет!
Ноутбук Emashines G630G, материнская плата NDWG2 LA-5992P Rev 1.0
При подключенном адаптере без аккумулятора при нажатии кнопки POWER ON
Измерения:
1.Поменял адаптер на другой поновее ( на старом просадка напряжения до 14В при подключении, а c новым все нормально, просадки нет)
2. Дежурные напряжения +3.3В и +5В присутствуют (измерено по схеме собранной на контроллере ISL6237IRZ на выходе полевиков PQ5,PQ7 и PQ6,PQ8 соответственно. Входное питание на контроллер +18 В присутствует (стр. схемы 45)
3. На кнопке ON/OFF +3В присутствует, во время нажатия пропадает (как и положено), сигнал ON/OFF доходит на 32 ногу мультиконтроллера KB926QFD2_LQFP128 (стр. схемы 34)
Исходя из этого думаю неисправность необходимо искать в контроллере PU17 Battery charger BQ24751ARHDR(стр. 5 структурная схема) но на схеме и на плате я его не нашел (может плохо искал??), рядом с гнездом аккумулятора есть только PU19 ISL6251.
Поделитесь пожалуйста своими мнениями, прошу помощи! Please help me!
и что? проблема то в чем? даташит на ISL6251 почитать и убедиться, что зарядник - именно этот?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
и схема у вас зачем, если кроме структуры вы в ней больше ничего не нашли?
Да действительно глянул даташит написано Battery charger controller, как Вы думаете дело именно в нем?
вам погадать? схема есть, даташит - в свободном доступе, замеры за вас делать и думать на расстоянии предлагаете?
Хорошо произведу замеры отпишу, спасибо за помощь!
В общем оказалось что PU19 находится на 46 странице схемы, на этой схеме есть ключ PQ10 AO4407A, он звонится в обе стороны 10 Ом. Буду менять , как заменю отпишусь.
Заменил ключ PQ10 и PQ11, плата заработала, всем большое спасибо!
