Проблема: Изначально умер не включался - восстановил биос на программаторе ноут запустился.
теперь ругается что мать не опознана, нет еще каких то кодов. но после нажатия ентера он стартует.
Пользовался HP DMI TOOL подправил некотрые даные ошибок стало меньше но всеравно не изчезло
Расскажите пож как подкоректировать данные в HP DMI TOOL
System board
product name
(может не правильно написал но суть думаю понятна)
могу прислать скрин
Вот берете этот HP DMI TOOL, запускаете, и вбиваете в нем в поля данные с этикеток корпуса, где это надо. Программа по каждому порлю выводит нормальную подсказку, что и как должно быть.
Спасибо за рекомендацию но я уже нашел ответ
кому надо
скачайте HP DMI SLP v.1.4D там есть файлик NbDmiFit.bat запускаем его и через него заводим данные проверено
файл HPBQ***.EXE не заполняет все данные
тему можно закрыть )))
