Помогите решить проблему !!! При нажатии на кнопку "включения" она загорается, но на дисплее нет изображения и при удержании кнопки "включения" ноут не выключается .жду какое то время ни каких звуков нет.то есть винда не запускается это точно,видео интегрировано в мост.Память рабочая,проц то же.
Сталкивался с такой проблемой на Асеr и Asus...
Решалось заменой моста... мосты MCP были...
какие мосты стоят и ультик?
Intel AF828011BM,i AC826L 40, мультик winbond wpce773la0dg.
Проц и мосты греются нормально как и должно быть .
поробуй батарейку замкни,если не пожет надо мультик говырять.
хотя может и юг глюкануть
даже как то больше к югу склоняюсь.
и за это спасибо ! будем копать !
батарейку замыкал не че не изменилось ,только вот когда втыкаю в ноут питание он сам включается ! если это мультик то как это связано с виде?
а такую ерунду, как продавленная кнопка, уже исключили?
...ложки нет
