Нужна помощь, принесли ноутбук после залития( пользовались месяц), по словам клиента изначально перестал включаться экран, затем перестал и вовсе реагировать на кнопку включения. Измерив напряжение на плате, выяснил, что на кнопку включения идет 19 Вольт, полностью плата питается от блока питания 20Вт..Внешних повреждения больше не обнаружено.
Посоветуйте с чего хоть начать
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20140628_131048.jpg | 241.83 КБ |
img_20140628_131107.jpg | 225.09 КБ |
img_20140628_131118.jpg | 57.31 КБ |
img_20140628_131131.jpg | 228 КБ |
На данном изо img_20140628_131118.jpg дроссель. Для начало проверьте всю входную цепь питания, в частности транзисторы, может где на них кз. Также замерьте дежурные напряжения.
Там по моему плата Compal LA-5931P, смотрите ревизию. Поищите схему на плату
Уже в поисках схемы, но пока безрезультатно
Вы оказались правы, изначально вроде проверял нормально было,а сейчас вся правая часть платы( где поврежденный досель) почти одно сплошное короткое замыкание, даже незнаю как понять где именно пробивает
Откиньте вес обвес и проверяйте транзисторы. Простой метод с использованием ЛБ с ограничением тока, по цепочке смотрите, что где греется. С основными цепями питания можно разобраться и без схемы.
NoutService, а вы оставьте плату в покое на пару минут, а потом снова померьте КЗ там, где оно до этого было
Такое дело деликатное, эти мобильные платформы, низкое энергопотребление, и все такое прочее...
Нашел виновника КЗ, микросхема под номером PQ402
Извините за мусор, просто клей от пленки стирал,название прочитать
4886
WOIL
Может кто знает где такую можно найти или заказать?
Возможно аналоги какие есть, у себя самое похожее что нашел это
4686
FXD
W96M
Подойдет она или это совершенно разные?
Наверно это Si4686DY
catalog.gaw.ru/index.php?id=9097&page=component_detail
