Здравствуйте. Очередной залитый ноутбук не стартует. Проверил дежурку есть только 3.3 вольта, на биос поступает 2.15 вольта в место 3, а так же не могу найти схему к этому ноутбуку. Прошу помочь, куда копать и что делать. И если есть у кого схема поделитесь пожалуйста.
Модель мат. платы QMLE4 LA8864P
Нагревание каких либо микросхем нет, при подключение БП плата холодная, ни чего ни где не греется
Перенес в Ремонт ноутбуков.
в свободном доступе имеется LA-8868P, дежурка совпадает на 99,5%, остальное - частично, вполне достаточно для понимания, на плате есть перемычки-расцепители, что поможет локализовать неисправность (потом упретесь в 9012 с его прошивкой и все кончится ничем, хотя - дерзайте)
Такс, нашел эту схему. Дежурку проверил, 3 и 5 вольт присутствует. Не могу понять только почему на биос приходит в место положенных 3 вольт 2.15.
наверное, "кто-то много ест"
Ага, наверное, а по теме?
вы предлагаете мне замеры делать? плата у вас, от чего оттолкнуться вам подсказал, руки, глаза, мультиметр и голову дать не могу
Должно ли присутствовать питание 1.5 вольта при подключение БП? По схеме смотрел что на дросселе PL152 должно присутствовать полтора вольта, так же отсутствует 0,75 вольта. Я так понимаю полтора вольта идет на ОЗУ?
на 4 странице указаны режимы, в которых поднимаются напряжения на тех или иных шинах
Я еще не совсем понимаю эти схемы, не могли бы вы объяснить мне, или ткнуть в правильном направление чтоб почитать и научиться разбирать их?
