Ноутбук от батареи или от сети включается, начинает шуметь вентилятор, горят все индикаторы, ничего не мигает все как обычно. Но не загорается экран, от внешнего монитора тоже нет сигналов. Индикатор HDD ни разу не мигнул значит загрузка с него не идет и дело не в экране. Сначала мигал индикатор разряда батареи(от батареи не запускался), после того как я подержал включенным от зарядки, стал запускаться и от батареи . На ощупь греется в пределах нормы. Сбрасывал биос, потом еще на 15 сек нажимал кнопку питания с выключенной зарядкой без батареи. Не помогает.
Разбирал, чистил, ноутбук внутри был совсем не грязный радиаторы не забиты. Ноутбук не мой дали на ремонт.
Взялись за ремонт ноутбука. Чужого. Знаний нет. Оборудование?
Или может дать шанс хозяевам узреть живой аппарат?
Это не сарказм, это реальные вопросы.
Знания есть и не маленькие. Но я думаю о них не стоит тут вести речь, от вас по делу ничего. Это тоже самое что пытаться обсуждать мою внешность или еще что нибудь.
вот этот вопрос расшифруйте, если не сложно ?
Расшифровываю:
О знаниях, а значит и о том, сможет или нет кто-то отремонтировать какую-либо технику, я сужу по заданным вопросам и по наличию / отсутствию тестового и паяльного оборудования.
Если у ремонтника их нет или недостаточно - шанс, что аппарат не загнется совсем стремится к нулю.
Не озвучена платформа, состав ноутбука. Не озвучены результаты диагностики.
Могу погадать на одну из типовых болячек - требуется замена СМ.
да это типовая болячка для тех кто денег хочет срубить. Знаю я таких мастеров, до сих пор ищу одного такого чтоб морду набить
Ну-ну, ищите... Кто ищет, тот всегда найдет... приключения на ....
Внятная диагностика будет, или так и будете мускулами играть? Мне лично - фиолетово что выберете.
У меня оборудования для буков, возможно никакого нет, для диагностики. Я специализируюсь на ремонте системных блоков(14 лет опыт). По этому и задаю вопрос на форуме, пытаясь найти подсказку, а не глупых советов о замене СМ, когда материнку будет дешевле заказать новую. Если я все знал и умел то и вопросов бы не было. Скажите конкретно, что посмотреть, а общие советы о диагностики сводятся к тому, что нужно нести все СЦ. А я и есть СЦ, только в ноутбуках иногда процентов 20% приходится обращаться к другим специалистам, что я и делаю.
- моргание индикаторов Caplock и Numlock? Если да, то количество.
- разбор ноутбука, осмотр платы на аномалии, замеры питающих напряжений, генераций на кварцах, жизнь на флешке, перешивка BIOSa, жизнь на LPC, при наличии - подключение посткарты, анализ результатов. Это кратко.
Если кому-то кажется, что замена моста - проще выкинуть ноутбук, значит у него нет любимого ноутбука, или он его не покупал, а заимел нахаляву. И ремонт хочет тоже на халяву поиметь. Потому и разговоры о замене мостов воспринимает, как оскорбление.
видимо, этот случай в двадцатке и будет намного проще, если проблему решит другой спец... ничего страшного или унизительного в этом нет, просто потратите это время более продуктивным способом.
...ложки нет
Как успехи с ноутом? У меня такая же проблема.
