Доброго всем дня!
Появился у меня в ремонте неопознанный ноут из фирмы Оптиком. Г.Екатеринбург. О марке никакой речи кроме надписи СБК Оптиком № 1802.
Но вобщем суть не в этом. Мать Elitegroup ECS G731 на SIS 650. Была у него болезнь: при включении бип длинный, 2 коротких и дисплей мигал... (Упал биос однозначно). Нашел прошиву под эту мать, начал прошивать, половина не прошла верификации. Попробовал запустить, завелось! Все в порядке, все видит, тесты без единого сбоя! Винда встала (пробовал XP SP1, SP2), но при установке дров на видяху, после перезагрузки при запуске винды в зависон... и ни на что не реагирует кроме жесткого выключения питания.
В дальнейшем винда запускается только в VGA режиме. При этом в dxdiag нет информации о видеокарте никакой. В диспетчере устройств видеоадаптер отображается нормально: как и должно быть - SIS 650.
Микруха биоса SST 39VF040. Другой аналогичной нет...
Как раньше он работал до этого я не знаю. Поэтому однозначно сказать что биос не могу возможно дело и в видяхе...
Вобщем кто сталкивался с таким, подскажите. Заранее благодарен!
я сталкивался (и не раз) на сисовских бучных видео.
у меня дело было в драйверах.. попробуй с елитгрупа, не поможет - обращайся, скину те, что у меня всегда работали.
я пятно среди белых акаций
Вобщем попробовал я несколько вариантов дров, плюс скачнул с сайта Элитгрупа: та же хрень...
После перезагрузки попытка загрузки винды, Появляется курсор и все... Вешается насовсем. Даже на мышу ноль реакций...
Только в VGA режиме...
andreys, если сможешь, скинь дрова мне на мыло дрова. Попробую еще с ними.
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нем не было ошибок. Ф. Петрарка
Andreys, спасибо огромное за дрова! Но все-таки дело не в них...
Все та же история: после перезагузки винда не грузится. Только в VGA режиме...
Одно хорошо - теперь я точно определился что дело не в дровах!
Скорее всего все-таки дело в биосе. Возможно микросхема биоса полурабочая. Шьется только половина, или Boot-блок не шьется. Вобщем что-то в этом роде. Выявить точно не могу... Нет аналогичной микрухи чтобы проверить...
Может есть у кого какие мысли или кто сталкивался с таким? за помощь буду очень признателен!
Спасибо за внимание!
Вобщем перепробовал я уже абсолютно всё.... Совершенно безрезультатно
Все-таки дело в биосе, а точнее в микросхеме биоса. Найти такую микросхему никак не могу искал уже практически везде и в инете и по городу, нигде ни у кого нет такой. Может кто посоветует где можно такую достать (SST 39VF040) или может завалялась у кого(естественно живая
)? С удовольствием купил бы за недорого!
С предложениями пишите на мыло или стучите в аську.
