Всем доброго времени суток. Имею ноутбук DNS MB50IA1 (он же ECS MB50IA1). У ноута странное поведение, выражающееся в том, что при штатном нажатии на кнопку питания (нажав удержать около секунды и отпустить) он имитирует включение, загораются индикаторы, работает СО, но никак не реагирует экран (даже подсветка не включается) и через секунд 10 ноут либо полностью выключается (в случае если он не подключен к сети питания и работает от батареи) либо через секунду делает попытку повторного запуска с озвученными выше симптомами и так в цикле до победного конца -- тобишь пока не включится. Отдельно все извлекаемые узлы бука (винт, процессор, память, батарея) рабочие. Более того, после включения, если ноут не выключать а "усыплять" он вообще выглядит вполне исправным. Ничего не греется, ничего не глючит и не виснет. Была мысль попробовать обновить BIOS, но заведомо рабочий файл для данной модели найт неудалось. С сайта китайцев и DNS взятый файл после прошивки проблему не решил (вообще ничего не изменилось). Собственно хотел обратиться за помощью к гуру.. ну и зараз же спросить нет ли у кого случайно BIOS железно стабильного для данной модели бука.
Гарантия?
Да ну послушайте, если бы у меня была гарантия, шмарантия и документы -- ну стал бы я пытаться решить такую экзотическую проблему? Хотелось бы все таки выслушать какие то идеи по поводу того, что именно могло испортиться в буке. И очень желательно от людей сталкивающихся с чем то похожим и решивших данную проблему. Вот
Если нет гарантии - или в грамотный сервис или в "свой собственный", разбирать, осматривать, замерять. Неисправность похожа на неисправности сотни других дохлых аппаратов, со всевозможными причинами. Вобщем, вскрытие покажет (это если захотите это делать).
И оставьте BIOS в покое, пока хоть не с первой попытки, но включается и нормально работает. Зашьете левую или родная криво запишется - получите трупик и много проктологической возни.
Похоже сдох южник или мультик
Да как то не очень похоже, в том и дело. После включения, повторюсь, ноутбук работает абсолютно исправно до момента полного выключения -- все интерфейсы, все системы сна/просыпания/энергосбережения... вообще все работает абсолютно исправно.
Добрый вечер, я столкнулась с такой же проблемой.
Ноут работает хорошо, игры музыка, ничего не виснет. После полного выключения ноут включается раза с 15. Небыло времени заниматься им, теперь после погружения в сон он тоже отказывается работать.
Сегодня пробовала поменять винду, но при установки она просит перезагрузки системы. Ноут выключился и снова не включается. Что делать беспонятия
ну, тогда теперь и Вам придётся сказать то же самое - разбирать и делать диагностику... или к спецам сразу и не мучить железку.
...ложки нет
Та же история, что и упоминалась выше.
Устройство WARTMANN TERRA ANIMA 220 , когда долго полежит выключен перестает включаться с первого раза. При нажатии на клавишу питания, на долю секунды прокручивает куллеры со звуком на подобии "АБР" и сразу же выключается. И так, чтобы запустить этот "научный опыт профессора Преображенского", "раскочегаривать/теребить" его нужно раз по 50, нажимая кнопку питания, по мере нажатия которой, "ААБР" становится длиннее, куллеры начинают дольше крутиться и так до тех пор пока не раскрутятся полностью и ноут не включится
(подозреваю, пока не нагреется)
Что это за ерунда - честно, я не знаю, но заметно также стало, что в ноуте, как бы тихо что-то пищит/свистит в режиме ожидания (очень похоже на конденсаторы).
Многие грешат на мосты "южный/северный"
Если честно, в душе не знаю с чем это связанно, может кто компетентный в данном вопросе - отпишитесь, пожалуйста. Проблема довольно распостраненная.
