Уважаемые новички, пионеры, начинающие ремонтники жестких дисков!!!
Я не знаю как кому не обидно будет... Я не хочу никого обидеть... Пожалуйста, не надо "заливать" в винты чужие служебки, прошивки и т.д. Содержимое служебной зоны жесткого диска очень плотно привязано к конкретному ЭКЗЕМПЛЯРУ жесткого диска. Да-да именно экземпляру, а не модели!!! Каждый винт уникален, как отпечаток пальца... Нельзя в винт просто так взять и записать служебку от другого, даже совершенно такого-же винта!!! В ней содержатся уникальные параметры, такие как адаптивы калибровки, таблицы дефектов и многое другое (что именно - зависит от модели). Прежде, чем вносить хоть какие-нибудь изменения в служебную зону - СОХРАНИТЕ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Если вы не уверены в том, что же именно делает тот или иной модуль в служебной зоне, или что делает тот или иной пункт утилиты - не надо его трогать!!! Лучше сначала изучить документацию к утилите или спросить у более опытных людей - можно ли безболезненно заменить этот модуль на такой-же от другого винта, или нет...
Сорри, просто наболело... У меня сердце кровью обливается, когда я вижу посты типа "я в него что-то залил, а он теперь совсем поломался"... Винты ни в чем не виноваты, не убивайте их, они жить еще хотят...
P.S. Еще раз сорри, никого не хотел обидеть - просто добрый совет... Ни одного смайлика в посте... Это не смешно... Это печально...
Здравствуйте уважаемые посетители! У меня такая проблемка сгорел почти полностью винт, точнее плата. внутри помоему всё нормально. Плату не могу найти. Как можно прочитать данные из магнитных дисков или есть ли вообще обородувание какую нибуд чтоб прочитать еси есть какое? Пожалуйста помагитте плиз.
Сравните версии прошивки, написаны на наклейке, а так же маркировку микросхем на плате.
Доброго всем времени суток.
Сгорел винт ST31000340NS (ST31000340NS Barracuda ES.2 SATA 3.0-Gb/s 1-TB 7200.11) вследствие попадания на него воды - протечка. Плата прогорела насквозь. Визуально выгорел контроллер скорости вращения шпинделя (за безграмотность прошу не пинать, ремонтом хдд не занимался, времени штудировать литерату нет, поскольку донор придется вернуть по манибэк - 2 дня, если ремонт провалится).
Есть возможность купить донор ST31000340AS (те же яйца только в профиль).
Возможна ли замена платы, при условии, что все остальное живое? (интуитивно понятно, что придется перекидывать флешку, может есть еще какие-то подводные камни, о которых стоит помнить).
Есть идентичный жесткий диск ST31000340NS, отличаются только серийные номера.
На пациенте выгорел SMOOTH 100439116.
Коммутатор в гермоблоке прозвоните, а то и новая плата не поможет, еще и сгорит.
По цепям питания +5V и -5V, отследите по плате, куда приходят.
Ну и флэшку перекинуть перед установкой платы-донора.
Граждане - помогите идиоту - есть труп (почти. но в моих руках ему жить наверное недолго осталось).
Данные с наклейки
Seagate Momentus 40GB
Model: ST94011A
PN: SY1002-005
HDA PN: 100302056
Config: NFK-11
FW: 3.04
Симптомы просит пароль - работал он в ноутбуке ASUS.
Ноутбук сдавали в ремонтдля замены привода (привод в этой модели hotswap), из ремонта вернулся - просит пароль. Ремонтники бъют колпытом в грудь - говорят не ставили.
Passport из Victoria
Model: ST94011A
Firmware: 3.04
Serial: 3KW138ZS
Disk size: 78140160 LBAs 38154 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: 2048k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, APM, DLM, DMA UDMA-5
APM val: 128 Minimum
Security: ON, High, Locked
Как снять пароль - Seagate и SEAGATE с пробелами до 32 символов не проходят.
Информация с диска не нужна - ноутбук относительно старый и используется как подменный.
И вопрос куда на ноутбучных ide и sata цеплять терминал?
Какие настройки выставлять?
Спасибо за помощь.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И заодно вопрос, как на старых и не очень IDE HDD Seagate поменять в пасспорте запрет изменения AAM?
Compiller
все тут:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860#1
Подскажите.
Есть винчестер Seagate ST920217AS LD25 Series™ SATA 1.5-Gb/s 20-GB.
изменена модель на ST920000AS, и объем на 2тера (китай постарался).
Необходимо вернуть.
Попытался изменить модель -
T>FF
DiskAccess ReadSector EC=47 at ffffffff.00.0000
stuffres.c - serial port set stuff failed
T>
получается не правильно, а как правильно?
Наткнулся на статейку от Сергея Казанского. Хоть и староватая, но написана доступным языком, для начинающих думаю будет очень полезна в плане понимания сути дела.
onehalf.pisem.net/stat/badblocks1.html
onehalf.pisem.net/stat/badblocks2.html
