ПОМОГИТЕ НАЙТИ ХОРОШУЮ ПАТЧЕНУЮ ПРОШИВКУ ДЛЯ ЭТОЙ МАТЕРИНКИ..... В ПРОШИВКЕ D - БУДЬ ОНА ПАТЧЕНАЯ ИЛИ НЕПАТЧЕНАЯ НЕОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВИНТЫ
ЕСЛИ ПРОПАТЧИТЬ B ТО ТОЖЕ ПЕРЕСТАЮТ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ВИНТЫ
Я УЖЕ FAQ ПОЧЕТАЛ - ДУМАЛ МАЛОЛИ ОШИБКА СТАНДАРТНАЯ И ВЫ ЖДЕТЕ ПОКА Я САМ НАЙДУ НО НЕФИГА ТАМ НЕТУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
ВОТ ЗАХОЧЕШ НОВЫ ПРОЦ ПОСТАВИТЬ И ОБЛОМАЕШСЯ
Таки Вы думаете, что если Вы тут устроите истерику с воплями, все сбегутся Вам помогать? Не думаю...
Спокойно и членораздельно, с применением правил русского языка, попробуйте снова объяснить, чего Вы хотите - или Вы думаете, что всему белому свету известна сабжевая мать и ее грабли?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
По порядку...
Имеем материнку acorp 6bx/via/zx86 на чипсете via ревизия материнки 1.5
В нее залит биос 6via86 2B - с этой прошивкой все работает замечательно
Вот берем эту прошивку и патчим её патчером (пробывал три версии патчера) после чего зашиваем ее.... эфект вроде все нормально но при определении винтов провисает и после минуты стояния в биосе экран заполняется всяким бредом символы короче белеберда всякая на экране
Далее берем прошивку 6via86 2D зашиваем - так же не определяются винты и в бивисе высыпает на экран мусор
Берем патчер (также трех версий) патчим и зашиваем все тожесамое происходит. После резета срабатывает как я понемаю откат... шитье без отката не дает не каких результатов.
Проц установлен селерон 366 работает в штатном состоянии. Память одной планкой 64 метра. Freebsd чудесно крутится на этой машине.
Я по форуму искал там у людей подобные проблемы были....
Вот как это можно понять? в чем дело или я что-то нетак делаю... ?
P.s. Чудесный у вас Faq по переделке материнок.
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Сам себе не поможеш некто не поможет
Нашол я к этой материнке прошывку 2С
Зашилось... в бивисе на первый взгляд некаких изменений... кроме даты внизу.
Пропатчил патчером зашил запустилась но после выхода из бивиса мать не стартонула... не пищала но и на экране нечего невысветилось.... сбросил биос и зашил чистую 2с обратно...
Чем может быть вызвано такое поведение прошивки после патчера ?
Бывает, объяснения разные - зависит от конкретной ситуации...
Попробуйте патчить:
а) пошагово - найдете, где "затык";
б) без "отката" (если есть на чем "отшиться")...
Где ты нашел 2С ? Поделись ссылкой, плиз.
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
driver.ru/?file_id=115
softsearch.ru/pcgi/search.cgi?text=6via86+bios&w=2
Как говорят особо продвинутые участники форума: "Google рулит" :twisted: И ведь всего 5 минут на поиски потратил
Спасибо. Можно еще вопрос по этой материнке?
Я как-то давно полностью разобрал комп с этой материнкой, а каким образом вставляются шлейфы в разъемы COM-слотов, успел позабыть. Где на материнке Acorp 6VIA86 находится первый контакт COM-слотов?
В инете же нигде не нахожу руководства к этой материнке. Googl-ом тоже искал.
To megatrend
Во-первых, руководство найти можно, ведь я его недавно скачал откуда то.
Но в нем распиновки СОМ-портов нет. Однако, на плате разъемы под эти
порты оформлены в пластиковые рамки с ключами, т.е. можно найти косички
с ключами и по ним определить, где первый вывод (красный проводник).
Другой вариант - посмотреть внимательно на текстолите вокруг разъемов,
первый вывод обычно отмечен или белым треугольником, или цифрой, или
как-то еще. Единственная проблема - разглядеть, т.к. пластиковые рамки
мешают. У меня такая плата есть, но дома, т.е. пока сказать ничего точно
не могу, приду домой, если не забуду, то посмотрю, хотя мы оба здесь в
равных условиях
Manual к Acorp 6via86 я нашел тут.
Или тут.
У тебя COM шлейфы родные?
