Есть плата Elpina M755 производства PCChips.
Последний офмц. БИОС (AMI) скачен и прошит.
НО.
Она не позволяет разгонять проц. Определяет правильно и ставит столько же или можно задать из БИОСа меньше частоту.
Аппаратных свичей нет. Все только программно.
Всвязи с этим вопросы ...
Есть ли где неофициальный БИОС для этой платы?
Можно ли вообще подкрутить БИОС AMI?
Что еще можно сделать?
а) возможно
б) можно. С помощью AMIBCP.
в) посмотреть внимательно на мамку и попытаться понять, а есть ли у нее вообще возможность разгонять процы. Скажем, может она шины свыше 133 не держит из-за "тупого" клокера. А какой(ие) проц(ы) Вы в нее вставляли так и не написали
Аццкий ромбовод {:€
Исправляюсь. Просто не знал, что нужно указать.
Ставил Cel 667(Копер), P3 733(Копер), Cel 500(Медоч)
Повторюсь, процы определяет правильно, но разгонять не желает. Меньше ставить позволяет. Перемычек нет.
Чисет от SIS 630. Разъем S370 FCPGA (не 2!).
Не знаю, что еще сказать-то ... Спросите ... Направте ...
ОК. Из вариантов - разгон из-под винды утилитами Clockgen, SoftFSB, CPUFSB/CPUCool, SysTool и пр. Выбираете в них свой клокер (первоначально посмотрев на самой плате его маркировку) и разгоняетесь
БИОС на предмет скрытых настроек с помощью AMIBCP изучали? Возможно кое-что вкусненькое там скрыто. Вроде изменение таймингов должно появиться, настройка режимов загрузки и пр.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо Буду пробовать.
