Доброго времени суток!Вот никак не могу найти биос на эту мать, сайты Елитгрупа уже не открываются котороый день....нашел ФТП elhvb.com/mobokive/Archive/Ecs%20-%20Elitegroup/bios/index.html но там нету и похожего фалика "L7VMM2".У мати слетел биос, поетому все данные которые есть:клокер (вроде етот параметр принципиален для етих матерей) компании ICS.,на биосе была наклека Phoneix Bios D686.Сама микруха 2мБитная.При включении не пытаеться обращаться даже к флопу(слышал еще такое, что если замкнуть некоторые ноги на микрухе Биоса, то мать будет пытаться восстановить Биос с флопа, неужели ето правда???).Спасибо за помощь!!!
Случайно есть такой
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Спасибо, буду шить.Ваш идет на ICS клокер?я правильно понял? просто в инете есть бытие ссылки на такие файлы:
1) l7vmm2_30.exe (ZIP)
Award® BIOS. Please use version 3.X or later BIOS for ICS 950902 clock gen
1. Change clock gen form RealTek RT36519 to ICS is950902 (немного непонятен смысл этой фразы...)
2) l7vmm211.exe (ZIP)
Award® BIOS.
1. Update to support Athlon 2400+ and 2600+ CPU sign on
2. Update USB Legecy Stroge support
3. Fill MC97 ID as "10190C04" for driver installation
3) l7vmm2101.exe (ZIP)
2400+ & 2600+ CPU sign on
4) l7vmm10.exe (ZIP)
Award® BIOS. First release
ДУмаю нада шить l7vmm2_30.exe или вашу версию, хотя в наличии пока только ваша-вывод-буду шить вашу))!!
VetaL
а что тут непонятного? Все черным по-белому расписану. Перевожу:
1. изменен тактовый генератор с RT365-19 на ICS950902.
Что это означает для юзера? Вполне вероятно, что более ранние прошивки не будут нормально работать с матерьми L7VMM2 , у которых в качестве клокера стоит микросхема ICS950902. Косяк может быть от банального неумения выставлять какие-то значения частот вплоть до нестарта платформы. Обратное - что более ранние матери могут не заработать с новыми прошивками, тоже возможно. Единственный шанс, что все будет в шоколаде при любом раскладе - если эти самые тактовые генераторы, ну, хоть как-то совместимы по регистрам и методике программирования...
Аццкий ромбовод {:€
Ага, спасибо, завтра прошью))!!
VetaL
Прошил,все запустилось, а вот со второй такой же платой проблемы, но ет уже немного другая тема))пасибо!
VetaL
