Здравствуйте, господа!
Попал ко мне ноут ASUS K56CB-X0198H, проблема - включается (горят светодиоды на кнопке включения, на материнке "ON" и кажется Вифи. И больше ничего. С кнопки включения не выключается.
Скинул дамп биоса к себе, стер микросхему, попробовал перезаписать другой дамп, при проверке записи выдало ошибку, что содержимое не совпадает. Оказалось, микруха битая, в первые адреса ничего не пишется (или не читается), там FF. Заменил микросхему, но рабочий дамп не могу найти, помогите плиз. Микросхема Winbond 25q64bsig, дамп 8192 Кб. Битый дамп прикрепляю.
Материнка PN: 60NB0150-MBK000
Вложение | Размер |
k56cb-x0198h_broken.zip | 3.68 МБ |
На vlab.su или nb1 поищите, там выкладывали. Только искать, и тем более - спрашивать надо не по шильдику на корпусе, PN: 60NB0150-MBK000, или по шелкографии платы, а по наименованию платы на зеленом шильдике одного из слотов памяти.
Спасибо, поищу, но на памяти нет наклеек, только вот эти нашёл...
sign
А каковы шансы старта платы с прошитым дампом полученным в результате: а) скачивания обновления BIOS 205(2.57 MBytes) и его распаковки б) обрезке первых 2048 байт(800h) и затем вставке вперёд 2Мбайт байтов 0xFF до полных 8Мбайт ?
LLC
Зачем без 0FF0A55Ah извращаться
То, что надо. K56CB. На указанных форумах много их есть, но стоит обращать внимание на статус и имя выложившего.
На vlab.su есть даже инженерный (без серийников и прочей информации DMI, но 100% рабочий) - vlab.su/viewtopic.php?p=286914#p286914
LLC: шанс - меньше нуля.
Пока не имею понятия про "signature Descriptor Mode", ME Region, буду немного ознакамливаться для чего нужна область 2Мб в основной или доп. флешке при исполнении кода биоса, состоянии ЮМ и самой флеши.
В следующий раз было бы неплохо читать документацию, в которой явным образом указано:Intel® 7 Series / C216 Chipset Family Platform Controller Hub Datasheet писал(-а):
Ребятушки, помогите плиз, у меня нет полномочий скачивать файлы с указанных форумов, выложите тут, прошу.
Инженерный или тот, который должен быть на этой плате... Я попробую прошить, отпишусь.
И что такое "LLC"?
sign
А у меня нет прав выкладывать здесь. Почту в личку.
P.S. LLC - это ник участника.
Игилс, отписал в личку
sign
