Здраствуйте Нужен дамп bios biostar g31-m7 te ver 6.1
На сайте biostar нету его. решил прошить материнскую плату программатором старый Bios не правельно сохранил он весит 256kb
на саите biostar есть bios но на флешку родную не лезит по размеру. скачал с саита bios которыи не подходит по размеру заменил флешку прошил встовляю не работает.
Потом начал свои обратно bios заливать на родную флешку который не правельно сохранил. не сбросил bios настроики мать платы а те которые были и начал сохранять.теперь пришёл в тупик где взять дамп 256кб который был родной.
Делалось всё с программатором.
Аналогичная история ещё с одной материнкой такая же проблема позже опишу.
И ещё история была есть две одинаковые материнки после прошивки одной из них не работает сеть. код ошибки 10 все варианты возможные перепробывал не работает и всё.Помогло только то что с аналогичной материнки bios сохранил и перед сохранения сбросил настроики bios после этого только сеть на чала работать,если не сбрасывать настроики биос на заводские и сохранить биос сеть не заработает будет код ошибки 10.
Нужен дамп bios biostar g31-m7 te ver 6.1 у кого есть может мать или в файлах лежит скиньте пожалуста.
Перенес в Песочницу.
маркировку м/сх биоса - озвучьте ...
маркировку м/сх биоса - озвучьте ... маркироку м ? cx биоса не совсем понял?
Извеняюсь на флешке наклеичка и пишут g31CM610BFS Под наклеикой MXb081323 251400APC-12G 2X672500 TAIWAN
Считаем х8 = 2 Мв
скорее всего MX25L4005APC-12G .... = 4 Мв
Офсайт - 61PBM629 = 8 Мвнечего не понял MXb081323 251400APC-12G 2X672500 под наклеикой эта надпись
Извиняюсь , только шил другую biostar ... , тама тоже .BSS
Варианты сократились !
G31CM201.BSS = 4 Мв
Ставки возросли !
Офсайт - 61PBM629 = 8 Мв это на amd плату
G31CM201.BSS = 4 Мв он на родную флешку не лезит по размеру. а на другую флешку лезит. но пост коды тишина.
Перед Вами за ошибку - уже извинился ... , а плата MCP6P M2+ у меня уже на выдаче - в конце концов - там продефектирован издыхающий CPU...
