Приобрел недорогой универсальный БП LogicPower
Вот его внешность logicfox.ua/catalog?id=909
Фото платы и осциллограммы до и после применения фильтра я приложил. Осциллограммы в в формате .GIF
Напряжение -15В
Ток - 1.5-3А
Вложение | Размер |
Плата низ | 188.45 КБ |
Плата верх | 156.5 КБ |
Осцилл-ма С магазина | 121.47 КБ |
Осцилл-ма С фильтром под нагрузкой | 239.55 КБ |
Осцилл-ма С фильтром без нагрузки | 234.71 КБ |
nabrosok_shema | 29.26 КБ |
В мусор, пока ноутбук еще живой. Я за подобные блоки клиентов гарантии лишаю.
Тут что-то другое.
А что за ноут, что ему 16в надо? Panas?
Macbook Air. 15В.
16-ти вольтовый - это от Pro.
Неужели так все плохо?
SegoFox, подарите мак, пока не угробили, Вы ж его всё равно ненавидите
а я вам обычненький бук с обычненьким послушным штатным БП взамен))
...ложки нет
Хых..))
А по сути?
а по сути, купите нормальный блок питания и перестаньте мучить огрызок! ...хотя с таким дерьмоБП будет жалко любой бук... его и на светодиодную ленту то ставить боязно)))) на мак денег нашли, а на БП экономите... не стыдно?
...ложки нет
хз, стыдно или нет.. вопрос в понятии нормального БП - оригинал как обычно стоит как пару тонн ненадкушенных яблок
а вот с неоригиналом проблема-могу взять другой - посоветуйте что. Вводные данные - 15В, 3А, шнур у меня есть.
а я уже сказал что... partsdirect.ru/goods/331099/ ...скорректируйте под свою модельку там)))
или давайте меняться буками)))))
...ложки нет
Парирую, наши цены: rozetka.com.ua/apple_pa_mc747z_a/p186647/
для пересчета в рубли РФ-умножьте на три.
А в целом ответ категоричный, но, наверное, правильный. Гляну мож по барахолкам, теоретически китай от фирмЫ вроде можно по серийнику отличить.
Но вопрос все еще в силе-есть ли возможность убрать пульсации? или шкурка вычинки..
