Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, плиз, ноуты какой фирмы проще всего разбирать?
Дома лежит ноут Асус, к сожалению серию не помню, на 775 сокете, десктопный проц... на заднем торце стоят 4 мощщных вентилятора 3х3 см примерно. Настолько легко разбирается... Заднюю панель снял - и вся система на ладони: видеокарта, проц, системы охлаждения.
Просмотрел пару видео на ютубе, тоже по асусам - примерно то же самое, на других моделях.
Это вообще характерно для асусов - такая схема?
Сегодня приносили Компак коллеги по работе - это пипец какой-то!!!! Чтобы добраться до процессора надо снять клавиатуру, отцепить кучу шлейфов, вынуть метеринку %-[. Не понял и не оценил задумку конструкторов.
И второй вопрос, немного не в тему, но чтобы не плодить топики... температура ЦП 75-79 градусов С, и Диод ГП 77-78 - это перегрев? Ноут compaq presario cq61.
Это в простое, запущена винда, никакие программы не работают, экранные заставки не запущены.
Заранее благодарен!
А какая разница по фирмам ? и что разбирать .
Дык, если мое предположение верно, асусы разбирать на 120 процетнов легче! Чтобы почистить, не надо все вынимать, включая мамку и клаву...
Не верное предположение. Всякие есть. При проектировании разработчик думает, чтоб пользователю было удобно работать, а не разбирать. Разбирать пользователь не имеет права. На моем Asus-е даже лючек HDD и памяти под страхом снятия с гарантии нельзя было снимать.
Ок, спасибо!
А по темепературе?
CQ61 есть в ремонте, но он у меня с интегрированной графикой. Посмотреть пока не могу, нет оригинального зарядника (пропил последний
), жду, когда подвезут, чтоб продиагностировать.
Разборка любого ноута в среднем 15-25 минут занимает.Можно не разбирать , чтоб прочистить любой ноут от пыли, но не сменить термопасту.
Ну а по поводу асусов, это смотря какие модели, старые дольше .
ТС, у Вас на руках вероятно Asus C90S (картинки можете посмотреть тут). Это вообще бук-конструктор по задумке. Штучка уникальная в своём роде. И естественно конструкция корпуса спроектирована для лёгкой разборки пользователем и замены комплектухи. Стоит заметить, что Асус любит проектировать простой доступ к СО ноутбуков, что не может не нравиться. Надеюсь, ему это не надоест...
Что касается выполнения полной чистки бука в сервисе, то всё равно бук надо разобрать весь, т.к. весьма часто попадаются буки с попавшей влагой под клаву и там уже чуток местами подгнивает, хотя пока и работает (но придут ругать потом именно вас). Да и вообще плата всё равно пыльная, под клавой помойка, батарейку проверить тож надо, убрать косяки сусликов-агрономов... Дихлорэтаном "поработать" тоже приходится очень часто, где стойки креплений приходится восстанавливать, где защёлки после сусликов... А регулярно выдувать пыль из СО без разборки и клаву пылесосить - это вообще дело самого клиента, заботиться о своей технике. Это моё мнение...
По компаку - да, перегрев есть. Если СО чистая, проверьте трубку. А режим простоя можете посмотреть по загрузке проца в диспетчере, ибо таки есть сомнения.
...ложки нет
Мне больше всего понравился асус с поворотным экраном , по началу стремно стало , но потом как по маслу , самое главное не спешить. Если что то не снимается , не надо ломать, значит что то не откручено или не отщёлкнуто, не снято.
Кстати, хочу добавить, что MSI любит двухсторонний скотч... зараза. Попадались модельки, в которых динамики по бокам, где петли... так вот, в этих местах корпус держится тупо на двусторонке с этими динамиками... шоб их... За клавы и молчу - на широких полосах скотча, даже шлейф приляпан... Вот где полёт фантазии то... Вспоминается анекдот в тему:
Защита диплома, студент, плакаты...
Профессор: -А что там вон на втором плакате у Вас синим отмечено?
Ст: - А это изолента!
Походу MSI их переманила к себе...
...ложки нет
Не все Asus-ы одинаково полезны... Из последних, по памяти:
N71V - вообще охлаждалки под крышками не наблюдается
X52N - все вроде на виду, и винтики, и СО, но видит око - зуб неймёт. Трубка под пластиковой перемычкой (только полный разбор), а карлсон - единое целое с трубками.
Т.ч. "удобных" для разбора моделей у всех хватает.
