Нужна Помощь. IBM IC35L120AVVN07-0 ?????
Привет! IBM IC35L120AVVN07-0 работал нормально и застучал тык-тык-тык.
При включении раскручиваеться набирает обороты и стучит, в системе его не видно и этот стук не проходит, винт не запускается.
Посмотрел все пайки - они пропаяны, питание 12 и 5 вольт в норме, сильно грееться микросхема 90G2018.
стучать он начинает на максимальных оборотах только потому, что он головы распарковывает когда шпиндель выйдет на режим
плату можно переставить если прошивка совпадает ( только NV-RAM) перепаять нужно там карта голов
tank_uk
а сама NV-RAM слететь не могла ?вот и бошки раставляет не так !
мога, но тогда у нее небудет совпадать CRC и винт сразу уйдет в SAFE MODE, и крутить небудет соотвецтвенно и стучать небудет
у меня получилось - ася-то при откусывании головы пытается сгенерить лодырь, который собссно и кусает ;) единственная оговорка - это справедливо для случаев, когда винт выходит в готовность, и служебка читаема (хоть частично) + есть возможность восстановить недостающие модули.
Ну и здорово
тебе повезло что голова умерла и скорее всего полностью
иногда бывает когда голова рвется(или хрен его знает что с ней происходит) портит служебку по всем головам
