Привет всем!
Мне нужна информация по сборке компьютера без вентилятора на CPU, желательно, в пределах средней стоимости системного блока (не более $300-350), и из современных комплектующих (чтобы не "париться" с поиском раритетов).
Требования к производительности компьютера - скажем так, компьютер будет нужен для офисных нужд (играть в игры не буду, лишь изредка буду воспроизводить видео).
Интересует как выбор процессора (Intel, AMD, Via и т.д.), так и выбор остальных комплектующих и последующая настройка железа (может быть, понижение частоты процессора и т.д.)
Цель данного мероприятия : избавление от вентилятора как от источника шума и элемента ненадежности.
Стоп. Мы что обсуждаем? Полностью готовую терминалку или процы?
AMD GeodeNX 1750 (а это в общем Mobile Athlon XP 1400Mhz) - 50$
kosht.com/ceny.dll/search?search=Geode&ksitype=3&sub9
Кстати, офигел - на price.ru нету их...
А терминалка - так у меня на работе валяется на C3 700 (вроде) размером с 3 DVD-коробки (друг на друга положить) - абсолютно тихая. БП - ноутовский на 12 вольт, на проц - радиатор only, 1 PCI даже есть. Веником - Disk-on-Chip мега на 64... Стоит баксов 300 вроде... Чипсет - VIA PLE133 вроде. Там даже мозги, блин, не DIMM, а SODIMM...
А кому счас легко...
savely_s Я вот про это писал, а у тебя, поди VIA-шный miniITX. У меня в такие сын с приятелями-коллегами "играет"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
DanZer
. Спасибо.
. Берите не пожалеете compaq EN SFF он на П3 там хоть и есть вентилятор, но очень тихий.
Совершенно верно думаете
megatrend
Но вы же понимаете, что если не греються значит скорость никакая
Ага, тоже все собирался сделать бесшумник, проводил эксперименты.
Есть проц VIA733 и мать для него, толи пле толи кле. он на ней не греется, почему то на тасле сирена выла, а на старом какомто виашном чипсете он грелся нехило. Здесь же вентилятор я снял, а радиатор подставил к БП, в котором вентиль толи на 5, толи на 7 вольт крутился.
мозгов правда поставил 256х2, слота там всего два. питалки на маме не греются при виа, а при туалатине1200 очень сильно.
в возникшей тишине очень резко свистит винт фудж10, просто жуть.
когда он в 98 останавливался, я просто кайфоваллл в тишине.
ХР вполне нормально шуровал в инете и в офисе, касперский тоже вроде стоял5, про фильмы не помню.
была идея поставить CF заместо винта, прямо на IDE, но в теории, так как просто для эксперимента дороговато.
Хочу быть хоть кем-то.
Спасибо всем за отклики. Постепенно картина для меня проясняется.
Было бы интересно послушать мнения о "сверхновых" процах VIA Eden и о таком чуде :
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
Это чудо требует БП который выдает 12 вольт при тока 10 ампер.
Про Via EDEN - являюсь обладателем Via Epia CL6000e (via eden 600mhz). Система довольно неторопливая, по уровню производительности (сервер под freebsd) держится на уровне 400мгц целерона. Мпег4 смотреть можно (проца хватает, хотя он и грузится на 100%). Двд сам бог такой платформе прописал, идут наура.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Может это подойдет: allrussian.info/board.php?boardid=61
пример моя система, используется для офиса , инета, медиа плеер
cel tualatin 1000@1400 vcore 1.375
epox 3pta
volcano7 радиатор, процик работает на пониженом напряжении (эта мамка позволяет понизить из биоса на других придется мотать виды) в разгоне, что все же редкость, но разогнан тк коль работает то почемуб и нет, хотя мой системник не претендует на роль безвентиляторного, зато очень тихим считаться может, тк стоя под столом, его слышно ночью но не вентиляторы а винты (даже когда нет к ним обращения) - в рейде 2 сата сигейт 160гб,
все собрано в инвин j535 от него же старый бп 300вт с 80мм вертушком на 600об\мин, на проце вулкан обдувает зеленый скользящий китаец на 700 оборотах, на вдув на охлаждение винтов такойже китаец на 700 оборотах, китайцев выбрал потомучто кроме них никто больше не хотел крутится с такой скоростью, без разгона проц мог обходиться одним радиатором но температура в нагрузке прыгала на 65*С, а кулеры на этих скоростях слышно только если голову в корпус засунуть, еще корпус обклеен шумоизоляцией , как называется незнаю, продается большими белыми рулонами, самоклеящаяся, чтото типа пенистой резины,
зыЖ до этого в этом корпусе стоял п4 виламет 1500мгц охлаждался большим алюминевым китайцем с вертушкой на 700 оборотах, температура была 35 в нагрузке, при прочих равных условиях но с медным термалтеком у меня сейчас 43 (правда в разгоне) откуда делаю вывод что всеже ранние п4 холоднее
1. Сейчас слыхал появились мамки для Рм десктопного применения. Стоят несколько дороже чем тривиальная мамка. Ставишь мобильный пенек и вперед! ессно медный радиатор с большой прощадью.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2. Можно попробовать найти мобильный Р4 и поставить на обычную мамку. Но если она поддерживает установку Vcore вручную, или сама опознает верно тип проца. Отличная производительность гарантированна. На моей Тошиба Сат А30 стоит мР4 2б4 гига. Первое время я нервничал нащет корректной работы вентиляторов. Ну не мог дождаться момента включения
3. Найти мамку от раздербаненого бука (а лучше в корпусе....все рабочее, но без матрицы... Снять верхнюю часть корпуса и поставить большой радиатор.
...была Тьма. зажги свечу.... и появились Тени...
Делюсь соображениями по обычному компу. Sempron 2800+ стоит на 0.9V (кстати, зависит от кач-ва VRM конкретной мамки), греясь при этом до 50С макс, без вентилятора на радиаторе. Мамка Foxconn на 6100 чипсете, с видео. Секрет пассива -- в нависающем над платой БП с 12см вентилятором. Кроме протяжки воздуха через ребра процессорного радиатора, этот вентилятор еще и зону VRM обслуживает. В итоге имеем современную систему с одним единственным вентилятором (12см, 550 оборотов).
p.s. Слово вентилятор использовано 4 раза просто потому, что совсем без него, без специальных мер, пока нельзя![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
