Подскажите плиз.
Мать 775-А2, есть камень ada3000aep4ax, судя по спецификации камня последние две буквы указывают на степпинг ядра: AP-C0, AX-CG. В нашем случае AX-CG
Спецификация матери по поддерживаемым процессорам AMD Athlon 64 3000+ (Rev.C0), так же AMD Athlon 64 2800+ (Rev.CG) и AMD Athlon 64 3200+ (Rev.CG) . То есть выше и ниже она держит CG а именно AMD Athlon 64 3000+ (Rev.CG) - НЕТ.
Столкнулся с этим в процессе ремонта матери. Стоит в 00, на ресет реагирует. Питание проца есть.
Связанно ли это с отсутствием поддержки моего камня. Просто другого нет и у клиента тоже нет другого проца. Чем закончить ремонт - неизвестно.
Спасибо
