Нужна помощь Thermaltake Toughpower XT 575W
Требуется определить номиналы сопротивлении R127 и R11 и R166. Попал под воду. После просушки что-то щелкнуло. Нет не дежурки и запуска. При поиске неисправностей выяснилось - в обрыве сгорело R166, R127 и R11. Из-за обгорелостей номиналы не различить. Схемы не нашёл. Пробит Q8. И, вероятно, вышел из строя ШИМ U8, маркировка плохо различима. Предполагаю, что LD7535? т.к. маркинг содержит **35.
Фото прилагаю. R166 со стороны компонентов.
1031-2.jpg 60.59 КБ
1101-2.jpg 43.38 КБ
1101-6.jpg 61.21 КБ
1101-4.jpg 85.74 КБ
arhipov писал(-а):
На фото хорошо видно, что маркировка содержит символы P35 - вполне достаточно для опознания. Да и схему включения отследить не сложно:). Думать - очень просто:D.
Заглянуть в документацию LD7535 и увидеть типовую схему аля схема дежурного источника +5VSB - опять же не сложно lol.
R11=R127=2R2 1206 SMD В ИСТОКЕ КЛЮЧА ДЕЖУРКИ
R166=2R2 0.25W ПИТАНИЕ ДЕЖУРКИ
U8-обычно стоит SG6848T,либо ее аналоги.
Скорее всего пробиты Q8=F3N80Z=STF3NK80Z ключ и U8=SG6848T микросхема дежурки.
и детали обвязки.
Пробит Q8(F3N80Z). Его заменил. LD7535 немного отличается по параметрам SG6848T. Решил не рисковать и заказал LD7535. Придёт отпишусь о результате. За номинал резистов спасибо.
Получил LD7535. Всё заработало. Но через минут 30 блок погас. исчезла дежурка. Выпаял LD7535 оказалось пробита. Пытаюсь понять, что послужило причиной. F3N80Z выпаял - целый. Два ключа W14NK50Z - целые. ULTRA FAST Диод STTH8S06D - целый. Помощь приветствуется.
Сопротивление 10ом(R83) от 6 ноги LD7535(U8) оказалось в обрыве. Заменил( а также заменил на новую (LD7535(U8)), появилась дежурка, но старта нет. Буду искать дальше.
14.jpg 62.56 КБ
чем закончилось? блок с точно той же ситуацией, хочу попробовать установить SG6848T
