Я тоже считаю что питание памяти в норме (уж старт должен пройти). Осталось услышать питание на ГПУ и сопротивление оного на землю. На выходных разъемах(VGA DVI) измерять сопротивления тоже на землю (примерно 75 Ом). И опишите как издохла. (телик подключали , долго играли) ?
Все заработало пропаял ГПУ и вот УРАААА!!!!Спосибо всем !!!
Пожалуйста.... Но по моему видюха долго не проживёт.. Ибо частенько можно услышать об отвале кристала от подложки...
17 Окт 2009 - 15:37 Erstmann
Одна особо вредная 8800GTS возвращалась обратно три раза после пропайки GPU - не выдержал, запитал турбину напрямую от +12V. Воет, конечно, но больше я эту видеокарту не видел.
а сколько градусов нормальная рабочая температура у меня щас показывает 52-54 в холостом режиме в FurMark v1.7 максимальная температура 72 а в играх 65-68-----Это нормально???
Хароша диагностика!
А может дело не в видео.. Может проблемы с матплатой..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Напряжение графической памяти? А по моему в норме...
материнская плата рабочая (я видюху проверял на 3 матерях такойже результат)
на гпу 1.3в
Так как история издыхания тайна . То пропаяйте ГПУ. В технологиях есть темы
Удачи
Одна особо вредная 8800GTS возвращалась обратно три раза после пропайки GPU - не выдержал, запитал турбину напрямую от +12V. Воет, конечно, но больше я эту видеокарту не видел.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
время покажет ....НУ БУДЕМ НАДЕЕТСЯ НА ЛУЧШЕЕ!!!!!
