незнаю что с ним случилось но блок попал мне в таком состоянии
сильно пож. не бейте...
нужен совет куда копать(я только учусь):
дежурка есть +5.14 V
больше ничего нет,при замыкании PS-on на землю не происходит ничего (на cm6800g по нулям)
я правильно понимаю что проблема кроется где то в дежурке?(раз нет напряжения на шим?)
вот фото:
Upd:
напряжения на трансе(на фото в середине снизу) прыгают
или китайский тестер их не способен воспринять.
Upd:
фото перезалил
зеленые кружки: SPP20N60C3
оранжевый: LQA08TC600
синие: YM3045N(MBRP3045N) (если проверяются так же как обычные диоды то с ними всё норм)
голубые: SBR30A50CT (эти тоже)
желтые: KA431AZ
белый: DM0265R
Новичку лучше не учится на таких платах, такая работа для опытного ремонтёра.
Начать с приведения платы в надлежащий вид. Отмыть все остатки канифоли и пропаять все места куда касался паяльник этого неадертальца, чтобы на плату было приятно смотреть.
Но, прежде чем исправлять пайку, необходимо внимательно осмотреть деталь, которая пропаивалась или перепаивалась и оценить подходит эта деталь или нет. Понятно, что оценить сам не сможешь, поэтому надо обо всём сообщать какой транзистор, какой резистор, какой диод или конденсатор и сделать фотграфию другой стороны.
И да и нет. Чтобы выбрать однозначный ответ, надо проверить все выходные напряжения дежурки. Кроме выходного +5VSB есть еще вспомогательное напряжение на горячей стороне. Его величина должна быть не менее питающего микросхемы ШИМ основного блока. Если это напряжение есть, то не в дежурке.
Включение блока производится подачей этого напряжения на 13 вывод CM6800G. Обычно механизм такой. По команде PSON супервизор выдает сигнал на оптопару, которая открывает ключ, и через него подается напряжение. Если за определенный промежуток времени не появятся выходные напряжения, или даже одно, супервизор снимет сигнал включения.
спс за совет reset, я и не надеялся на столь быстрый ответ
но мне хочется всё таки его починить.
посыпаю свою голову пеплом но этот неандерталец это я
фотография есть... но там вообще ничего не видно,очень плотный монтаж
копия вот этого compass.ua/products/artdet.asp?n=291
P.s. вспомогательного напряжения нет.
на 13 выводе CM6800G при команде PS-on ничего не происходит
на Ps223(как я понимаю это супервизор?) сигнал высокочастотный? если верить тестеру на нём тоже всё тихо(кроме 4 ноги=4.3V)
Nerfh, никогда ни в чём не пытайся врать, ложь ни к чему хорошему не приведет, навредить себе можешь.
PS223 включает/выключает блок, выдаёт сигнал PowerGood, мониторит выходные напряжения и, в случае выхода из допустимых пределов отключает блок. Сигнал включения - логичечский сигнал, низкого уровня FPO\, читается неэфпэо. Косая черта означает не, так в даташите, хотя принято горизонтальная черта над буквами. Сигнал выключения FPO тоже логический (не импульсный) высокого уровня. В исходном состоянии на 3 и 4 выводах должен быть высокий уровень. На 15 выводе напряжение питания 5В. При включении на 3 и 4 низкий уровень, нолики. Но если выходные напряжения не появятся на 3 выводе низкий уровень сменится на высокий. Действие сигнала в этом случае очень короткое, несколько милисекунд. 3 вывод должен соединятся через резистор с катодом светодиода оптопары.
Вспомогательное напряжение должно быть. На горячей стороне возле микросхемы дежурки (надо сообщить какая) есть маленький электролит, на нём нужно замерить.
хммм... спасиб за ликбез
дежурка теперь не совсем "дремучий лес"
напряжение на горячей стороне есть. 14.5V.
нашел схему дежурки от FSP epsilon 600GLN(полная копия)
вот:
может понадобится кому...
нет лишь стабилитрона включенного паралелльно к 3 и 4 выводу оптрона(может незаметил)
напряжения соответствуют схеме.
по схемке возник вопрос:
стоит ли менять 1N4007 на UF4007?
P.s. Между 4 выводом Ps223 и всеми остальными, напряжение 4.3V в режиме Standby
как я понял ей каюк?
это вследствии чего то?
или причина неработоспособности?
Ps223 часто горят?
Раньше в блоках не встречал низкочастотных диодов, кроме входного моста конечно, а сейчас попадалось несколько блоков, в которых в этой цепи стоит 1N4007. Лучше заменить. У стабилитронов защитная функция от перенапряжения, на работу исправного блока они не влияют.
Работу супервизора я уже объяснял, что не понятного? На 4 выводе относительно земли должно быть напряжение. В проверке этого вывода относительно других нет никакого смысла. Этот вывод замыкается на землю при включении. Главное, чтобы при этом на 3 выводе пропало напряжение.
хорошо заменю, про стабилитрон понял.
да напряжение есть(4.3V)
на 3 выводе напряжение пропадает
замыкал 2 и 4 ножку и замерял на 3 ножке
Вот и прекрасно. Теперь надо по дорожке от 3 вывода добраться до 2 вывода оптопары. На пути возможно встретится резистор. Проверить напряжение на 1 выводе оптопары.
Не кто не может на обратной стороне платы глянуть что написано на транзисторе (наверное) Q30 ?
Подскажите номиналы резисторов R80 и R85.
r80 510
r85 474
Мне помочь не хотите?
